Bruker Dimmer2 overalt i huset. Ingen problem. Har også koblet en til en enkel taklampe med 3 led pærer. Når jeg slår av Dimmer2 (altså i Homey eller hvilken som helst hub) så brytes ikke strømmen. Der er er svakt lys. Merker også at de flimrer ved lav dimming.
Hva skyldes dette? Er det Dimmer2 som ikke håndterer så lite W (tviler da det er 3x3w og jeg har flere som drar mindre) eller er pærene dårlige?
Rune
Endret av Kubegutt
Men da må du ha elektriker. Et alternativ er å bytte pærene med noen andre eller å eksperimentere litt med parameteren som går på leading og trailing.
  • Confused 1
Åh? På Elkjøp sin produktside på Fibaro Bypass står det: "Vennligst bemerk at installasjonsmaterialer som inngår i en fast installasjon, kun kan installeres av en autorisert elektriker/installatør."
Kanskje denne forresten er like god til halve prisen? https://www.kjell.com//no/produkter/smarte-hjem/fjernkontroller/smarte-dimmerer/sunricher-bypass-tilleggsenhet-til-dimmer-og-bryter-p51597
Venin skrev (På 28.6.2022 den 14.09):
Kanskje. Jeg ville tenkt at den 60-lappen hadde jeg spandert på meg for å unngå diskusjoner om "kompabilitet" om noe skulle skje.
