Kubegutt Skrevet 22. juni 2022 Skrevet 22. juni 2022 (endret) Bruker Dimmer2 overalt i huset. Ingen problem. Har også koblet en til en enkel taklampe med 3 led pærer. Når jeg slår av Dimmer2 (altså i Homey eller hvilken som helst hub) så brytes ikke strømmen. Der er er svakt lys. Merker også at de flimrer ved lav dimming. Hva skyldes dette? Er det Dimmer2 som ikke håndterer så lite W (tviler da det er 3x3w og jeg har flere som drar mindre) eller er pærene dårlige? Rune Endret 22. juni 2022 av Kubegutt Siter
Moskus Skrevet 22. juni 2022 Skrevet 22. juni 2022 Kubegutt skrev (På 22.6.2022 den 9.52): Hva skyldes dette? Ekspander Det skyldes pærene dine. Noen pærer "lekker" strøm, andre gjør ikke. Du fikser det med en Bypass. Siter
petersv Skrevet 23. juni 2022 Skrevet 23. juni 2022 Du trenger nok en slik: https://www.dustinhome.no/product/5010876925/bypass Siter
Venin Skrevet 24. juni 2022 Skrevet 24. juni 2022 Men da må du ha elektriker. Et alternativ er å bytte pærene med noen andre eller å eksperimentere litt med parameteren som går på leading og trailing. 1 Siter
petersv Skrevet 28. juni 2022 Skrevet 28. juni 2022 Den kan kobles parallelt med lampa på selve lampepunktet, som er lov å gjøre selv. Siter
Venin Skrevet 28. juni 2022 Skrevet 28. juni 2022 Åh? På Elkjøp sin produktside på Fibaro Bypass står det: "Vennligst bemerk at installasjonsmaterialer som inngår i en fast installasjon, kun kan installeres av en autorisert elektriker/installatør." Kanskje denne forresten er like god til halve prisen? https://www.kjell.com//no/produkter/smarte-hjem/fjernkontroller/smarte-dimmerer/sunricher-bypass-tilleggsenhet-til-dimmer-og-bryter-p51597 Siter
petersv Skrevet 28. juni 2022 Skrevet 28. juni 2022 "som inngår i en fast installasjon". Vil tippe den sunricher by-passen vil fungere fint. Siter
Moskus Skrevet 4. juli 2022 Skrevet 4. juli 2022 Venin skrev (På 28.6.2022 den 12.09): Kanskje denne forresten er like god til halve prisen? Ekspander Kanskje. Jeg ville tenkt at den 60-lappen hadde jeg spandert på meg for å unngå diskusjoner om "kompabilitet" om noe skulle skje. Siter
