OlavT Skrevet 14. august 2022 Skrevet 14. august 2022 On 11/07/2022 at 09:02, SveinHa said: Siden det blir større temperaturdifferanse mot omgivelsene så blir varmetapet større men tenker det er en nokså beskjeden forskjell (uten å ha gjort noen målinger/beregninger på det). Jeg har min bereder på 80 grader for å kunne ha den av i lengre tid når det er nødvendig. 80 grader kontra 70 grader gir ca 20% større varmetap. Da går er en del av vinningen opp i spinningen. Siter
hjemmedude Skrevet 16. september 2022 Skrevet 16. september 2022 https://dinside.dagbladet.no/okonomi/enorm-pagang/77174089 2 Siter
stigvi Skrevet 16. september 2022 Skrevet 16. september 2022 hjemmedude skrev (20 minutter siden): https://dinside.dagbladet.no/okonomi/enorm-pagang/77174089 Da må vel mitt system være bortimot perfekt siden jeg ikke lar temperaturen falle under 50 grader og varmer opp til 75 grader innimellom. Styrt av en esp8266 med esphome og en solid SSR. Siter
Ruben_L Skrevet 19. september 2022 Skrevet 19. september 2022 Thomza skrev (På 14.8.2022 den 13.03): Heatit z-relay @ThomzaHva er høyeste temperatur Heatit z-relay kan måle med ekstern føler? Siter
Becker Skrevet 21. september 2022 Skrevet 21. september 2022 Ruben_L skrev (På 20.9.2022 den 1.22): @ThomzaHva er høyeste temperatur Heatit z-relay kan måle med ekstern føler? Det er nok ikke noen begrensning for selve modulen men det er vel NTC sensorer som skal brukes og de har et begrenset område. Opp til ca 300 grader tror jeg er maks. Men det vil variere med innpakning og kabling. Ser flere har maks 100 grader. Siter
Ruben_L Skrevet 22. september 2022 Skrevet 22. september 2022 Becker skrev (På 21.9.2022 den 22.35): Det er nok ikke noen begrensning for selve modulen men det er vel NTC sensorer som skal brukes og de har et begrenset område. Opp til ca 300 grader tror jeg er maks. Men det vil variere med innpakning og kabling. Ser flere har maks 100 grader. Klarer Heatit z-relay å måle 70 - 80 grader på en vvb? Siter
OlavT Skrevet 23. september 2022 Skrevet 23. september 2022 7 hours ago, Ruben_L said: Klarer Heatit z-relay å måle 70 - 80 grader på en vvb? Jeg bruker en HeatIt Z-Water med føler fra HeatIt TRM-3 termostat til å måle temperturen utenpå min bereder. Null problem. Siter
Becker Skrevet 12. oktober 2022 Skrevet 12. oktober 2022 Burde ikke være noe problem. Enheten registrerer bare lavere motstand i sensor. Den er 10k ved 25 grader og faller ved høyere temperatur. Siter
Ruben_L Skrevet 13. oktober 2022 Skrevet 13. oktober 2022 Becker skrev (3 timer siden): Burde ikke være noe problem. Enheten registrerer bare lavere motstand i sensor. Den er 10k ved 25 grader og faller ved høyere temperatur. Er klar over det. Men mange termostater har min og maks verdi de viser display. Mange termostater viser "HI" om temperatur er over 40 grader eller "LOW" om den er under -20 grader Siter
Ruben_L Skrevet 17. oktober 2022 Skrevet 17. oktober 2022 stigvi skrev (På 16.9.2022 den 14.22): Da må vel mitt system være bortimot perfekt siden jeg ikke lar temperaturen falle under 50 grader og varmer opp til 75 grader innimellom. Styrt av en esp8266 med esphome og en solid SSR. Har du automatisk styring etter strømpris? Hva bruker du som hovedenhet? kan esphome snakke med homey eller futurehome? Siter
stigvi Skrevet 17. oktober 2022 Skrevet 17. oktober 2022 Ruben_L skrev (1 time siden): Har du automatisk styring etter strømpris? Hva bruker du som hovedenhet? kan esphome snakke med homey eller futurehome? Styrer dette etter pris, ja. Jeg bruker Home Assistant. Siter
Ruben_L Skrevet 17. oktober 2022 Skrevet 17. oktober 2022 stigvi skrev (1 time siden): Styrer dette etter pris, ja. Jeg bruker Home Assistant. Kult. HA er vel lit mere fleksibel em mange andre. Vet du om esphome fungerer med Futurehome eller Homey? Jeg har selv bygd flere styresystemer basert på ESP8266. Jeg har valgt å lage egene printkort isteden for å bruke nodemcu etc... Mitt første prosjekt var persienne styring, har også lagd temperaturlogger til vvb, styring til shunt til vannbåren varme etter ute temperatur, musefelle som sender melding på whatsapp når den blir utløst. Jeg har valgt å lage de slik at de arbeider selvstendig men jeg leser av date og styrer med Blynk app på mobil. Siter
stigvi Skrevet 18. oktober 2022 Skrevet 18. oktober 2022 Ruben_L skrev (6 timer siden): Vet du om esphome fungerer med Futurehome eller Homey? Det kan jeg ikke svare på. Esphome er en del av Home Assistant, men det går å sette Esphome til å kommunisere med en mqtt broker istedenfor direkte mot Home Assistant. ESPHome — ESPHome Siter
fredrikbk Skrevet 20. oktober 2022 Skrevet 20. oktober 2022 Jeg har en standard Høiax ECO 200 liters VVB, og vurderer å montere på en Aeotec Heavy Duty Switch for smart strømstyring. I første omgang gjennom enkle regler basert på når i døgnet oppvarming skal skje, eventuelt ved å integrere strømpris fra Tibber i HC2 fra Fibaro. På sikt vil jeg muligens koble den til Futurehome, dersom Tibber får på plass smart strømstyring av VVB (noe vi kan kanskje kan regne med kommer om litt?) Har noen av dere et estimat på hvor mye man egentlig kan spare på smart strømstyring av VVB? Dette vil jo avhenge av forbruk, men det hadde vært interessant å sett en beregning med utgangspunkt i ulike forutsetninger! Siter
