Er ute etter noen rimelige bevegelsessensorer for å aktivere lys i enkelte rom. Noen gode anbefalinger å komme med?
Er også på let etter en som kan brukes utendørs under tak.
En siste ting er sensorer på enkelte dører. Rett og slett for å aktivere lys raskere slik at en kommer til ferdig opplyst rom og ikke må vente på sensor skal registrere bevegelse.
Tar i mot alle tips og erfaringer 🙂
Endret av ProphetSe7en
Jeg bruker Philips sine, både innendørs versjon og utendørs versjon. De er ikke i kategori "rimelige", men de er dønn pålitelige og har ekstra funksjonalitet som lysstyrke i lux og temperatur.
Så en får temperatur også på Philips hue sine bevegelsessensorer?
Har en slik i bruk fra gammelt av, men aldri sett noe måling for temperatur på de, hvertfall ikke inne i hue appen. Men lenge siden jeg har sjekket.
Et lite spørsmål på siden.
Når jeg i morgen omsider skal begynne å automatisere ting, bør det jeg har av hue sorteres i rom i hue appen før det går inn i HomeAssitant, eller bruker en ikke hue appen til noe og dropper hue Bridge helt?
Hva er rimelig, og hvilket teknologi foretrekker du?
Selv har jeg god erfaring med Aeote MultiSensor 6 (zwave), mest pga muligheten til å felle den inn i tak. Den har i tillegg blant annet temp, hum og lux.
Vil ikke temperatur bli litt unøyaktig montert i tak? Er jo mye varmere oppunder taket enn i sofaen.
Jeg har planer om multisensor noen steder, men synes de koster altfor mye til å bruke over alt. Noen steder er det nok å kun ha bevegelse registrert.
Jeg har ikke noe foretrukket system enda, skal så smått begynne å få ting inn i Home Assistant i morgen. Begynne med ett rom å se hvordan HA er i bruk, om det enkelt nok p bruke eller om jeg må prøve meg på noe annet.
Philips Hue. Ute og innesensorer.
De er mere nøyaktige enn Aeotec MS6 feks.
Og defnitivt bedre enn Lumi/Aqara.
Hue -senorene koster litt mere, men er pålitelige.
Og det er hva man betaler for.
ProphetSe7en skrev (13 minutter siden):
Det ville nok være lurt å kalibrere den om du skal bruke temp verdien.
Det viktigste er nok å passe på at du har nok rekkevidde (nok noder) om du velger et mesh system som zwave/zigbee.
Jeg har en blanding mellom Aerotec og Hue, og er definitvt mest fornøyd med Hue. Billig i innkjøp, benytter ordinære batterier og er enkle å sette opp. Fungerer lokalt (dog avhengig av Hue bridge). Enkel integrasjon i Home Assistant (nærmest Plug and play).
Jeg har Multisensor 6&7, Hue (inne og ute versjon), Ikea og Aqara.
Har jeg strøm til sensoren bruker jeg MS7 spesielt der jeg ønsker fuktighets måling også. Ellers så fungerer Hue best synes jeg. Det er noe problemer med Hue sensorer i et zigbee2mqtt nettverk - de er litt kresen på hvilke ruter som er bra nok. Men his du bruker Hue broen så er ikke det noe problem.
Aqara er billig og ok, men kjøper eventuelt ikke flere av dem før de faktisk er ZigBee sertifisert.
Ikea sine er ok for å koble dirkete mot pærer feks bod eller utelys.
Aqara bevegelses- og temp-sensorer har jeg best erfaring med. Kjøper du den med LUX-sensor kan du få den til kun å skru på lyset om det er mørkt i rommet f.eks.
Hva bruker dere til trapper? Ønsker at etasjen en går opp/ned til skal ha lyset på når en nærmere seg, men ønsker ikke at lys skal på hver gang noen beveger seg i topp/bunn av trapp. Er snakk om en rett trapp og en spiraltrapp, så ønsker noe som kun registrerer bevegelse ca midt i trappen
