Bare lufte litt frustrasjon her.
Jeg har etterhvert som jeg har pusset opp montert diverse "smart" utstyr. Dimmere, termostater, noe hue, klargjort for styring av bereder og varmepumpe, bevegelsessensorer osv.
Men siste steget er for meg ett stort ork. Dette var i utgangspunktet den delen jeg så mest frem til, men som jeg nå utsetter i det uendelige.
Jeg har mulighet til å kjøre Home Assistant og/eller Homeseer som en VM på serveren, på en RPI4 eller på en mini-pc med j4125 cpu og 8 GB ram. Aner ikke om dette er kraftig nok? Jeg kan kjøpe en homey pro av en nabo for 3000, så valgmulighetene er tilstede, det er programvaren som holder meg igjen.
Det er ikke avanserte saker jeg ønsker å oppnå, men jeg ønsker å oppnå det på en enkel måte uten mye arbeid for å få det til eller i ettertid.
Eksempler på ønsket bruk
- av med bereder de 4/6/8 timene strømprisene er på sitt høyeste, men aldri mer enn xx timer i strekk for å unngå at en går tom for varmtvann
- justere ned gulvvarme når strømprisene er høyest, men kun i ett gitt tidsrom. Ønsker ikke fryse når vi er hjemme.
- styring av lys basert på sensorer, på med bevegelse, av etter xx minutter. Ved justering av styrke på bryter overstyrer sette automatikken i feks 30 minutter
- følge sol opp/ned med utelys,men helt av mellom 00-05 med mindre det er bevegelse
- Av med lys i tv-stue når "se film" er valgt på harmony fjernkontroll
- på med lys i gangen når kode tastes korrekt på Yale doorman
- på med radio/spilleliste på Sonos når en går inn på kjøkkenet eller på treningsrommet
Dere skjønner tegningen, det er slik jeg skjønner ikke noe spesielt avansert med å få dette til. Men kan alle disse tingene gjøres med de tre nevnte systemene? Vil ett eller flere av systemene kreve at jeg må bruke timesvis på nett for å skrive noe kode, eller kan alt gjøres via gui?
Hva med oppdatering av firmware på alle tingene som dimmer2, heatit termostat, ecodim osv.
Masse usikkerhet her, men jeg orker rett og slett ikke å bruke lang tid på å få dette til bare for å feile og så måtte begynne på nytt med ett nytt system.
Du ser ut til å gape veldig høgt med éin gang, og då forstår eg at det kan bli eit ork å komme i gang. Mitt råd: Begynn enkelt, så kan du bygge opp systemet litt etter litt, raffinere, finpusse og utvide etterkvart. Når du får dreisen på ting og har fått testa litt ser du kva som fungerer bra og mindre bra, det tek du med i det vidare arbeidet.
Det kan sjå ut til at du vil gi gass med både Z-wave og Zigbee også, men mulig eg misforstår. Uansett - det kan være nok å begynne med éin av dei i første omgang. Eg har begge deler no, opplever Z-wave som meir stabilt, men høyrer at andre har like gode erfaringar med Zigbee.
Eg begynte med vv-tank styrt av TibberSeer-plugin samt ein dimmer i HomeSeer, og så vart det gradvis utvida. Det er fire år sidan, og det kjem stadig vekk nye ting i huset og eksisterande automasjon blir fortsatt finpussa på.
Lurer fortsatt på dette med Hue og videre integrasjon mot andre systemer.
Legger jeg til ZigBee brytere, dimmere, Hue motion sensors og slikt i Hue Bridge før jeg integrerer hele hue systemet videre?
Eller legger jeg kun til Hue enheter, men ZigBee brytere og Dimmere legger jeg til direkte i feks HA?
bjornepappa skrev (3 timer siden):
Det stemmer sikkert 😅 Jeg har jo tenkt å starte på dette i to år nå, men ikke tatt meg tid oppi renovering av bolig.
Så etterhvert som jeg har holdt på har jeg jo hatt i bakhodet at ting skal automatiserer etterhvert som det er montert utstyr.
Det er også grunnen til at det er en blanding av ZigBee og Zwave utstyrt. Feks så ble termostater, og diverse annet montert med Zwave, mens en del(ikke alt) rundt belysning er ZigBee.
ProphetSe7en skrev (1 time siden):
Det kjem nok litt an på kva system du bestemmer deg for. Her i huset er det HomeSeer, og alt av Zigbee går via Conbee USB-dongle direkte i HS-serveren, og HS-plugin JowiHue for kommunikasjonen mellom HS og deCONZ (software som kommuniserer med Conbee). Dette handterer "alt" av zigbee uavhengig av fabrikat.
Men som nevnt, det kan være lurt å begynne med enten Z-wave eller Zigbee. Eg valgte førstnevnte og det ville eg nok gjort igjen. Då inkluderer du nodene direkte inn i HS (eller HA) og slepp å gå ein omveg. Altså ein enklare start om HomeSeer er valget.
Du bør uansett velge ut frå kva som er det viktigaste i første omgang - det ser ut til at du bør gå for Z-wave om det er straumstyring du prioriterer, eller Zigbee om du prioriterer lys.
For å spørre på en annen måte da.
Vil det være forskjell i bruk og automatiseringer dersom en bryter/dimmer er lagt til mot Hue Bridge fremfor å legge den til direkte? Vil jeg få de samme mulighetene?
ProphetSe7en skrev (27 minutter siden):
Definér "direkte". Det er ingen direkte kobling av Zigbee-dingser til HomeAssistant. Du trenger et interface, som f.eks. en Hue Bridge eller (muligens mer populært her på forumet) ConBee II.
Med direkte mener jeg via en usb enhet fremfor via Bridge, feks ConBee som du nevner.
Det blir to sider av samme sak. Hue boksen er bare en antenne/zigbee-chip + en mikrokontroller til å kjøre en eller annen server. Veldig likt om du bruker Conbee USB stick i en Raspberry med deConz.
Setter du Conbee pinnen inn i samme enhet som smart hus systemet så kan den være mer direkte. Men med Conbee har det vært vanlig å a deConz kjørende ved siden av. Så samme fysikk enhet men to ulike servere.
I Homeseer (det jeg kjenner best) så kan en vel si Z-wave er direkte da modulen i Homeseer kommuniserer direkte med USB pinnen.
Sent from my SM-G991B using Tapatalk
