Dette er jo hemmekoselig. Akkurat som å designe skjermbilder for et industridisplay. Supert!
Det var litt fomlete å få klienten koblet opp, men det gikk tilslutt.
Jeg kjøpte et Lenovo surfebrett som displayenhet. Er det noen her som vet hvordan jeg får den til å forbli på så lenge HStouch har fokus?
Det er ikke brukervennlig å pirke etter påknappen for å få tilgang.
Det er Android 5.0.1 OS på den.
Endret av Einar
Tusen takk for fantastisk guide!
Jeg er ny i gamet, så dette passet meg bra - at homeseer er på tilbud akkurat nå, passet jo også bra :P
Jeg tror jeg har fått svar på dette, men trenger en bekreftelse for å være sikker. Vi ønsker å starte automatisering av en bolig hvor vi i første omgang skal automatisere noe lys inne samt lys utendørs og garasje. Vi leier ut en leilighet i huset vårt, og garasjen og kjeller med vaskerom er felles for oss. Forstår jeg det slik at "tilgangskontroll" styres gjennom HStouch og hva man deployer til hvilke enheter?
- en versjon til barna våre; lys i leilighet, garasje og lys egne rom
- en versjon til leieboere; garasje, kjeller, utelys
- en versjon til oss; garasje, kjeller, utelys, alt i vår leilighet
Kan man lage grupper av enheter som dette deployes til? (alle seks personer har vel minst to enheter hver...)
Mulig jeg overså det, men kan man lage et webgrensesnitt som er beregnet på touch på pc/i en hvilken som helst nettleser?
Og et siste spørsmål; hvor stabilt er homeseer?
Jeg forutsetter da at jeg har satt opp ting korrekt, så snakker her om stabiliteten til software som kjører på en windows 10 boks. Alle andre i huset er avhengig av noe som bare "fungerer", og om homeseer generelt sett er stabilt tror jeg jaggu jeg går til innkjøp og starter så smått....føler meg som en liten unge på julaften. Haha.
Endret av pingla
Veldig.
Du deployer til en enhet om gangen, dessverre.
Hvilke brukere som har tilgang til hvilke devicer styrer du i Web-grensesnittet, og HStouch vil følge etter det. :)
Ja, HomeSeer har en innebygget webserver. :)
Det er en ny, stor verden! Full av mange spennende muligheter! :D
  • 7 måneder senere...
Jeg får ikke "mitt" oppsett når jeg logger på gjennom MyHomeseer!?
Men default oppsettet. Må jeg kjøre deploy på nytt mens jeg er logget inn gjennom MyHomeseer?
Nå er jeg virkelig flau, men jeg skulle åpne bagasjerommet og sette igang arbeidet, men kommer ikke en cm.
Jeg søger guiden frem til "Run Windows Client" men det virker ikke, hva i h*^&%%$ er det jeg gjør feil, har liksom prøvd 1000 ganger nå!
HS3 og HSTouch Designer er på samme PC, men det burde vel gå??
Jeg tror jo at alle plugins som trengs er på plass??
Noen som har tips?
Endret av Ruud
Man får vanligvis en feilmelding....?
Nope, står bare not connected og så har jeg gått utifra at når den melingen forsvinner så er den connectet.
:):):) Utrolig hva man finner ut rett etter at man har spurt om hjelp!!!
Feil var at den ikke koblet til, som fikset på denne måten i  Windows Client: Høyre klikk, Client option, fyll inn username og password, vola! Da fikk jeg Deployet til telefonen også.
  • 10 måneder senere...
Hvordan vise slike verdier som ikke er helt oppe i dagen, slik som klokkeslett en bevegelssensor sist var aktivert? Ser jo at det går an i et av skjermbildene til @ZoRaC men hvordan?
Endret av SveinHa
Du bruker script i tekstfeltet. Bytt ut "deviceref" med Reference ID til devicen du vil vise.
F.eks [$SCRIPT=&hs.DeviceLastChangeRef(deviceref)]
Se der, ja, funker som et skudd. Må finne ut hvilke flere av disse som kan være aktuelle å bruke.
Takk. Har lett etter samme de siste dagene.
Hvor kan man finne disse variablene ? Om man ser mulighetene så kan man fort klekke ut noen nye skjermbilder med nyttig info.
Endret av Ronny
  • 1 år senere...
Virker HsTouch under Windows10? Jeg har installert den og får startet den.
Etter mye kuking med passord og greier så har jeg klart å få den i forbindelse med min HomeSeer gjennom MyHomeSeer. Direkte mot IP får jeg ikke til.
Og under Tools-Deploy finner jeg bare "Not Connected".
Dessuten går HsTouch Designer nå i frø stort sett uansett hva jeg gjør. Jeg får Windows "karusellen" og at HsTouchDesigner svarer ikke.
Så må jeg bare avslutte programmet. Dette ser ut til at det blir værre jo mer jeg prøver. Nå kan jeg gjøre ett valg, så kiler den seg.
Derfor lurer jeg på om problemet er at jeg kjører Windows10. Jeg har brukt den på denne maskinen før jeg installerte Windows10, og da virket det.
Jeg har kjørt Designer på Win10 lenge og den funker. Fikk dog et problem på min siste laptop da der dukker jevnlig opp en delingsfeil på en fil og den popup meldingen havner lett bakom så du ikke ser den og da ser det ut til at Designer henger. Du finner igjen popupen med Alt-Tab og kan kvittere den ut og da holder den seg borte i et par minutt.
Det virker jo som en plausibel forklaring. Når jeg tenker meg om (av og til) så har jeg jo erfart at endel programmer bedriver den sporten å gjemme dialoger.
Men nei, det var ikke det her.
Men nå står den der og spinner, så kan den få gjøre det til det gror mugg på den! Kanske det bare er noe som har en halvtime som timeout?
Har du en annen PC du kan teste på?
Har du prøvd å skru av brannmuren?
Har du tilgang til Web interfacet til HS far den PCen du prøver fra?
Høres ikke ut for meg som om du har forbindelse
Er PCen og serveren på samme nett?
13 timer siden, Fermate skrev:
Har du en annen PC du kan teste på?   Ja. Jeg har noen med Win7. Og det virket på denne før jeg opp(?)graderte til Win10. Men jeg har ikke prøvet på annen PC nå.
Har du prøvd å skru av brannmuren?  Ja, og det hjelper ikke.
Har du tilgang til Web interfacet til HS far den PCen du prøver fra? Ja. Det funker helt fint.
Høres ikke ut for meg som om du har forbindelse Da er du, jeg og HSTouch designer enige.
Er PCen og serveren på samme nett? Ja.
Dessuten går HSTouch designer totalt i frø etter denne feilen.
Og Windows10 er helt nyinstallert. Jeg har ikke fifla med brannvegg eller noe annet som skulle bety noe. Bare installert programvare jeg hadde før Windows7 ble erklært spedalsk. (bortsett fra etter å ha lest ditt innlegg da. Men det er OK. Jeg har egentlig for meg at PC'n skal stå bak en brannvegg, ikke inni den.)
Jeg har nå for meg at selv om det kanskje er noe feil med oppsett, så er det også en bug på størrelse med en Riesenschnauzer i programmet!
Problemet nå blir nok å prøve å finne ut hvordan jeg skal unngå å vekke Schauzer'n.
Jeg har en commit på telefonen som ble lagt der for lenge siden. Den virker om jeg forbinder gjennom MyHomeSeer men ikke om jeg går rett på (den lokale) IP adressen. Da får jeg noe "PLEASE READ" svada. Og om jeg går gjennom MyHomeSeer så flasher det en melding om "Connecting to 192.168.1.31". Dvs lokalt, for det er adressen til Raspberry'n som kjører HomeSeer. Og når telefonen spytter ut den adressen så vet jeg den har gått rett på og ikke gjennom noe i skyen eller New Hampshire, USA. Så der sitter jeg og ser ut som et stort spørsmålstegn!
Men neste forsøk blir vel å ta med en Win10 laptop fra jobben. En av dem som kun har noen programmer for Ethernetsnusing installert. Så der er ialfall brannveggen like borte som Berlinmuren.
Er dessverre fler som har det sånn. Har selv en nyinstallert Win10 og Hstouch designer installert. Om jeg vil ha det "moro" en fredagskveld og få noe til å føcke seg opp, så er det bare å starte HSTouch designer og connecte til Homeseer Pro. Da henger hele designeren. Mulig noe kødd mellom siste build av Win10 og HS designer,. men ustabilt er det. ingen tvil.
Hos meg krasjer designeren hvis man har forskjellig desimaltegn på pcen og HomeSeer. Jeg har måttet bytte til punktum som skilletegn på pcen... ?
OK. Da vet jeg iallfall at det ikke bare er her.
Går det an å rope litt på HomeSeer forumet og be dem gjøre noe med bukkebæsjen?
Eller blir man da lempet på hodet ut? Vi har jo faktisk betalt for dette.
"Proudly made in USA" skal jo være et begrep. <latterkule>.
Jeg ser ellers temperatur i webgrensesnittet rapportert med komma skilletegn, så den saken burde være OK.
Endret av Einar
Nei, på forumet er det mest brukere. Du må sende dem en e-post. De svarer kjapt. :)
