Nybygg hus - solceller, varmekabler, elbil, tibber, varmtvann
Nybygg under planlegging og snart oppføring.
Jeg ønsker å bruke strøm så smart som mulig men allikevel ikke ha 17 forskjellige systemer å forholde meg til.
Inngangsverdier:
  • Hus med grunnflate på ca 140m2 med liten 2etg med skråtak (TEK 17+)
  • Flexit Nordic S4 balansert ventilasjon
  • 19.8kWp solceller installeres på taket
  • Heatit - Termostat Z-TRM3 til gulv varmestyring i alle rom med varmkabler
  • Mitsubishi Kaiteki 6600 varmepumpe for oppvarming
  • Hoiax eller OSO smart varmvannsbereder
  • Eease elbil lader
  • Tibber pulse, og en kompatible hjemmesentral som homey for eks
Spørsmål:
  1. Hvordan kan jeg styre slik at i det jeg produserer mest strøm selv (dagtid) så fyres varme i gulv og varmtvannsbereder på "maks" slik at de kan trekke minst mulig når en ikke produserer strøm selv? (øke temp på dagtid når en er borte da en produserer strøm selv for så å la den "falle" til vanlig temperatur utover kveld??, bruke VVB som energi lager, her vil det brukes badekar en del for eks, så fylle opp tanken til topps med solceller så bruke senere når solen er gått ned?)
  2. Lading av elbil kun i det jeg produserer strøm selv?
3 svar til spørsmålet
Det første du må gjøre er å samle alt som er mulig i ett system. Deretter er spørsmålet "hvordan" mest om hvilke regler dette systemet liker best. :)
Har du valgt Homey?
Et innspill til planen din for huset - har du vurdert solfanger (vannvarmer) på tak eller vegg i tillegg til solceller?   Jeg har installert 4.6 kWh solcelle kapasitet på taket og har god nytte av det (det gir ca 20-25% av strømforbruket årlig), men har vurdert om jeg burde disponert 3-4 kvadratmeter til solfangere for å varme varmtvann direkte.   Nå når Enova gir tilskudd til både vvb og solfangersystem er det ekstra aktuelt.
Er oppvarming av varmtvann direkte med sol noe du har vurdert?
SvenPeder skrev (På 5.7.2022 den 10.22):
Har vurdert dette, men satt på hold per tid pga kompleksitet/ekstra arbeid/kostnader
