Hei! :)
Eg ser etter belysning rundt garasjeportane mine.
Det trengs 8meter pr.port, dvs. 2stk 5meter led-lyslister.
https://www.elektroimportoren.no/namron-led-strip-digital-rgb-w-5m-ip65-ir/89688/Product.html
Det enklaste hadde kanskje vore Hue Outdoor, men dei kan man ikkje kappe eller skjøte. 5+5m =10meter= for langt, og 5+2m = for kort.
Namron sine kan eg kappe, slik eg kan bruke 2stk uavhengige lysstriper pr. port.(Slik eg kan lese det.)
Lyslistene er planlagt å felle inn i aluminiumslister rundt porten.
På spørsmål og svar-delen til elektroimportøren, står det at man kun kan benytte den medfølgande fjernkontrollen for å kontrollere desse.. Men stemmer dét? :D
Kan eg benytte meg av smarthuset?
Mvh
Jeg vil anta at led stripen kan styres med fibaro led controller. https://www.elektroimportoren.no/fibaro-rgbw-controller-2/4512452/Product.html
Da bruker du ikke den hvite plast klumpen som følger med led stripen, men kobler led stripen direkte inn på rgbw controlleren.
En controller pr stripe. I ditt tilfelle blir det da 4 controllere siden du må ha 4 led striper.
Jeg har Namron rgbW på kjøkkenet og styrer de med fibaro rgbw controller via HomeSeer uten problemer.
