lurte på hvordan man sletter en node og tilhørende devicer riktig  på hs3. Tenker da på z-wave noder og devicer.
Endret av MrTiger
Fjern noden fra nettverket med "remove"-funksjonen i z-wave (helt lik som "add"-prosedyren, stort sett). Tilhørende devicer forsvinner automatisk. Andre devicer, som ikke tilhører en node eller en plug-in (for eksempel virtuelle devicer du har laget selv kan du bare slette direkte - trykk på devicen, trykk "delete"-knappen nederst).
Da vil jeg tro at du kan slette tilhørende devicer i HS, men usikker på hvordan det blir med nettverket, og hva som er lurest å gjøre.
Dersom noden skal erstattes av en annen node, kan du bruke Replace.
20 timer siden, MrTiger skrev:
hvis ikke noden fungerer mer eller er borte, da kan jeg ikke remove den.....
Du kan fremdeles trykke Delete på Z-wave'tab-en til root. Ellers blir noden værende der. Hvis det ikke går, så prøv å restart controlleren/interface før du prøver igjen.
Hvis alt er fullstendig umulig og håpløst, kan du ta en backup av controlleren, fjerne noden med Notepad, og restore backup'en igjen, men da skal absolutt alle andre broer være brent først. Men det er bedre enn å ha en ikke-responsiv node på controlleren.
