Jeg har et script som slår av og på en panelovn vha en pluginmodul i stikkontakten. Problemet er at scriptet kjører fint fire fem dager før det kommer følgende feilmelding i loggen.
Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\temperaturkontrollkjeller.vb: compiler initialization failed unexpectedly: 0x80070002
jan-22 11.34.07 Error Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\temperaturkontrollkjeller.vb: could not find library 'Scheduler.dll'
jan-22 11.34.07 Event Running script in background: C:/Program
Ser den sier at den ikke finner scheduler.dll, men hvorfor kommer dette etter et par dager i drift hvor det blir kjørt flere ganger for dagen?
' Styrer temperaturen i kjellerstuenPublic Sub Main(Parm As Object)dim aktuator as integerdim avlesning as integerdim settpunkt as integerdim husmodus as integeravlesning = hs.DeviceValueEx(25)settpunkt = hs.DeviceValueEx(81)aktuator = hs.DeviceValueEx(83)husmodus = hs.DeviceValueEx(84)if husmodus = 3 Thensettpunkt = settpunkt - 3hs.WriteLog("Varme", "Feriesettpunkt valgt for kjellerstuen")end if'sl� p�if avlesning    hs.WriteLog("Varme", "Ovn kjellerstue P�")hs.SetDeviceValueByRef(83, 100, True)else if avlesning > settpunkt Then   hs.WriteLog("Varme", "Ovn kjellerstue AV")hs.SetDeviceValueByRef(83, 0, True)else   hs.WriteLog("Varme", "Ingen endring")End IfEnd Sub
Jeg har nettopp begynt med disse scriptene og blir enda litt mer vanskelig når det virker et par dager :/
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Kan være relatert til autostart av HS3 - kan det være at maskinen som kjører HS3 har restartet?
Se denne tråden: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=165092
Dersom HS3 autostartes, og ikke startes fra riktig sted, finner den ikke nødvendige filer. Antar at det er relatert til relativ plassering av filer i forhold til oppstartssted.
Endret av psv021
Ikke direkte svar på spørsmålet, men hvis du har RFXCOM-plugin, så har den en ferdig funksjon for virtuell termostat - da trenger du ikke script. :)
8 timer siden, christofferraa skrev:
Det er faktisk mye mulig. HS3 starter automatisk ved hjelp av scheduled task. Skal sjekke det når jeg er hjemme ved maskinen igjen. :)
Når Scheduler.dll ikke finnes, er det fordi HS3 ikke starter som Administrator. Fiks det, så slipper du problemet. :)
