Har et prosjekt i kjellerstuen der jeg ønsker varmeflytteren ut mot gangen og en vifte som trekker frisk luft inn i rommet fra veggventilen skal starte når temperatursensoren i rommet indikerer at jeg fyrer i vedovnen. Finner ingen god løsning for friskluftsvifte for gammeldags firkantkanal 150x150, men ser mer og mer på å bruke en kabinettvifte(pc vifte). Disse har imponerende specs mtp lydnivå og luftmengde, men de er stort sett 12V.
Tanken min er oppkobling på følgende måte:
Aqara single brytermodul tilkoblet konstantstøm -> LED spot trafo 230V-12V for omgjøring av spenningen -> tilkoblet kabinettviften som er montert i kanalen med lamellventil som hindrer trekk inn i rommet når vifta ikke går. Lager flows med homeyen som benytter enten netatmo indoor modulen i rommet eller egen aqara temp sensor som henges opp en fornuftig plass. Denne flowen kan også starte varmeflytteren ut i gangen for fordeling av varmen, samt stoppe/redusere varmepumpen og varmekablene i gangen.
Spørsmålet er om en LED trafo vil fungere til formålet ?
Endret av runeeik
1 svar til spørsmålet
runeeik skrev (På 14.8.2022 den 2.27):
Det er godt mulig, men er det en grunn til å bruke det? Skal du justere hastigheten?
