Jeg har Heatit Z-TRM3 i alle rom i huset. Disse skal styre Z-Water-releet som så styrer aktuatorene. Jeg har koblet på en aktuator nå for å få det til å fungere, men sliter litt i Homey.
Jeg har koblet det etter tegning fra dette forumet, så strømmen skal være i orden (dette er 24V). Når jeg slår av og på releet direkte i Homey så klikker det og aktuatoren åpnes/stenges, så det funker.
Det som ikke funker, er kommunikasjon mellom Z-TRM3 og Z-water. Når jeg tester ved å skru temp opp maks på termostat, reagerer ikke Z-water. Det er heller ingen "hendelser" i loggen, så det er tydelig for meg at det ikke er noen beskjeder som blir sendt fra termostat.
Z-water har enhetsID 31, og releet jeg forsøker å teste på er nr. 2. I termostatinnstillingene i Homey har jeg "1" på Gruppe 1, og lagt inn "31.2" i gruppe 3. Det er, etter å ha lest her inne, slik det skal være.
Er det noe jeg ikke har fått med meg her?
9 hours ago, hakonm said:
Du må legge til Multi Channel Associations mellom termostatene og Z-Water. Som det ser ut til at du har gjort, men det ser ut til at du har lagt 31.2 under feil gruppe (3 skriver du). Riktig gruppe skal være 2
Dette er et eksempel fra en termostat hjemme hos meg:
Dette sier at når bryteren på termostaten (Switch Set) slås av / på, så skal det sendes en av / på kommando til Z-Wave node 8 og endepunkt 1 (det vi si det første releet i rekken på Z-Water).
Endret av OlavT
Hei, og takk for svar!
Jeg har nå fjernet 31.2 fra gruppe 3 og lagt til i gruppe 2. Fremdeles skjer ingenting når jeg justerer termostaten opp/aktiverer heating...
Har lest at noen nevner "secure" og "non-secure" ved installasjon av termostater og releet. Kan det være noe der? Jeg ble aldri bedt om å ta stilling til dette ved installasjon, ble heller ikke bedt om noen koder...
Nå ble jeg bare lei av dette etter å ha googlet meg halvt i hjel. Trodde dette skulle være plankekjøring...
Det jeg har gjort nå er å lage en flow der releet slår seg på (aktuator åpnes) når "healing" er på, og releet slår seg av når "heating" er slått av.
I praksis blir det jo bare at når målt temp er høyere enn innstilt temp så vil aktuator stenges og når målt temp er lavere enn innstilt temp vil aktuator åpnes...
Er det noen funksjoner jeg går glipp av ved å lage slike flows framfor assosieringer?
hakonm skrev (På 15.8.2022 den 20.52):
Det kan absolutt det, og det er i det minste verdt å sjekke ut. Assosiasjon er veien å gå, selv om du kan få det til via Homey.
Jeg vet ikke hva jeg gjorde, men jeg fikk det i hvertfall til. Nå er alle 20 aktuatorer koblet til sine respektive termostater. Til og med termostater med flere aktuatorer funker helt fint. Takk for hjelp, alle sammen.
Jeg har ett spørsmål til, som kanskje egentlig burde være en egen tråd. Vannpumpen til varmepumpen går jo så lenge varmepumpen er på. Vannpumpen til fordelerstokkene er imidlertid koblet til en Aeotec smart switch slik at den kan slås av og på via Homey. Det jeg ønsker er å lage en flow som styrer dette fornuftig. Jeg ønsker at hvis alle aktuatorene er AV, slås også vannpumpen AV. Hvis bare EN eller flere aktuator er på, vil den slås på igjen. Hvordan kan jeg lage dette? Har forsøkt "Hvis vannpumpe av, OG aktuator1 ELLER aktuator2,3,4,5 osv SÅ slå på vannpumpe. Det funker ikke. Mulig "eller"-funksjonen ikke fungerer slik jeg tenker?
Har ikke svaret på hvordan du gjør det i Homey, men jeg har laget en logikk basert på tur / retur temperaturer som som sørger for at pumpen går om tur temperaturen er høyere enn retur. Du kan vel kanskje heller ikke ha alle aktuatorene av uten å få trøbbel med varmepumpen? Slik er i hvert fall min.
