Gullars Skrevet 23. august 2022 Skrevet 23. august 2022 Jeg kom tilfeldigvis over denne: https://www.power.no/smarte-hjem/smart-belysning/smarte-kontakter-og-dimmere/heatit-z-dim2-dimmer-250w/p-1407453/store/?gclid=Cj0KCQjw0oyYBhDGARIsAMZEuMsAc2k6m0m00jHm3HaXou7KRnY8GR2hn1fTbCTxnFmU3xU_sSVjuH4aAlagEALw_wcB&gclsrc=aw.ds Noen som har erfaringer med dette produktet? Vurderer å skifte ut all belysning i stuen og oppgradere til dimmere (mest brytere fra før av), og da virket denne som et veldig prisgunstig alternativ. 1 Siter
DeVille Skrevet 23. august 2022 Skrevet 23. august 2022 (endret) Jeg har tre av den første Z-Dim, og er veldig fornøyd med dem. Jeg vet ikke hva de har endret på, da. Endret 23. august 2022 av DeVille Siter
hakons Skrevet 23. august 2022 Skrevet 23. august 2022 Jeg har 17 stykker av denne og må si meg veldig fornøyd. Eneste utfordringen jeg har er at jeg har to ulike punkter med to led-pærer på hvert punkt, her kan jeg oppleve noe flimring. Har ikke tatt meg tiden til å teste andre leverandører av pærer enda, regner med at dette løser seg med pærer fra annen leverandør og/eller pærer med høyere effekt. Siter
Gullars Skrevet 23. august 2022 Forfatter Skrevet 23. august 2022 Så bra. Da tror jeg at jeg kjøper inn dimmere til mer eller mindre hele huset. Er vel ingen logisk grunn for å ha gammeldagse lysbrytere rundt omkring(?)... Siter
hakons Skrevet 23. august 2022 Skrevet 23. august 2022 Moro med alt som er smart. Eneste som er verdt å merke seg er at det er krav til 2-polet brudd for utebelysning og på bad/våtrom hvis det lyskilder som ikke er SELV-merket. Alt som er integrert led type moderne spotter er gjerne SELV-merket, men har du GU10 spotter på badet eller ute så kan du ikke uten videre bruke denne 1-polede dimmeren der. Siter
G7B Skrevet 23. august 2022 Skrevet 23. august 2022 Har første generasjon av z-dim på soverom hos oss. Einaste problemet som har oppstått til no er når me bytta lampe på eit av barnerommene, så støtta ikkje den nye lampen dimming - men etter å ha tenkt litt og rota litt i dokumentasjonen fann eg innstilling slik at eg kunne deaktivere dimming – antar dette også er mogleg i z-dim2. Litt rart å ha dimmer som berre fungerer som "vanleg" lysbryter, men fungerer likevel bra - og genialt at det er mulig. Liker også at ein kan stille inn "start-styrke", slik at på hovedsoverommet der småen ligg og søv når du skal innom på kvelden, så er det fint at den alltid kommer på på 10% når du skrur på lyset - framfor å flombelyse småen. (her var det jo ikkje svar på noko av det som var utgangspunktet for denne samtalen, men håper det likevel er nyttig vurderinga på bryterbytte – spesielt det med at du ikkje må bruke den som dimmer ...) Har z-dim og Fibaro Dimmer 2 rundtomkring. Sjølv om dei egentlig fungerer bra er eg superirritert over at eg ikkje får oppdatert Fibaro-dimmerene uten å ha deira hjemmesentral... Så blir ikkje fleire produkt frå Fibaro før dei endrer politikk på det ... 1 Siter
Gullars Skrevet 23. august 2022 Forfatter Skrevet 23. august 2022 Takk for gode svar! Da går jeg til innkjøp av en del av denne. Et par spørsmål i den forbindelse. I stuen har jeg en skinne med tre brytere, hvorav den ene er dobbel. Når jeg skifter til dimmere, kan jeg 1) Slå sammen de to bryterne på dobbeltbryteren til å styres av samme dimmer, eller må jeg 2) Bytte til skinne med plass til 4 dimmere? Siter
Byelektrikeren Skrevet 24. august 2022 Skrevet 24. august 2022 Gullars skrev (På 23.8.2022 den 16.16): Takk for gode svar! Da går jeg til innkjøp av en del av denne. Et par spørsmål i den forbindelse. I stuen har jeg en skinne med tre brytere, hvorav den ene er dobbel. Når jeg skifter til dimmere, kan jeg 1) Slå sammen de to bryterne på dobbeltbryteren til å styres av samme dimmer, eller må jeg 2) Bytte til skinne med plass til 4 dimmere? Ekspander Slik du beskriver kan du koble de sammen, eller kjøpe en dobbel Zigbe dimmer: https://www.eldirekte.no/ecodim-dobbel-vridimmer-zigbee/cat-p/c1004708/p1500018267 Siter
Gullars Skrevet 24. august 2022 Forfatter Skrevet 24. august 2022 Byelektrikeren skrev (På 24.8.2022 den 6.04): Slik du beskriver kan du koble de sammen, eller kjøpe en dobbel Zigbe dimmer: https://www.eldirekte.no/ecodim-dobbel-vridimmer-zigbee/cat-p/c1004708/p1500018267 Ekspander Takk. Men tenker jeg holder meg til heatit z-dim2. Vil det ikke også fungere fint med en lengre skinne? Siter
G7B Skrevet 24. august 2022 Skrevet 24. august 2022 (endret) Gullars skrev (På 24.8.2022 den 6.24): Takk. Men tenker jeg holder meg til heatit z-dim2. Vil det ikke også fungere fint med en lengre skinne? Ekspander Det går nok heilt fint å utvide til fire brytere Om du har veggbokser trengs det vel då kanskje installasjon av ein "jukseboks" for å få plass til siste bryteren. Kan kanskje bli litt stress om rørene går opp/ned – men det har eg ikkje peiling på ... men det finnes vel kloke sjeler her inne som har oppgradert og utvida tidligere (det er jo f.eks. veldig normalt å måtte øke antall stikk under TV). Fungerer kanskje også å sette to lyskilder på samme bryter OM dei er like. Eg har ein dimmer (ikkje z-dim) på 3 "vindus-stikk", slik at dei tre LIKE lyskildene kan dimmes likt. Var smart heilt til det var på tide å henge opp adventstjerne i det midterste vinduet ... Endret 24. august 2022 av G7B Siter
hakons Skrevet 24. august 2022 Skrevet 24. august 2022 Med skinne, mener du ramme? Men uansett så vil en elektriker kunne svare deg på dette, jeg er ikke elektriker selv men vil anta det lar seg gjøre å slå sammen den doble bryteren. Siter
Gullars Skrevet 24. august 2022 Forfatter Skrevet 24. august 2022 Takk for svar! Mente ramme, ja. Da blir det nye dimmere og ny belysning Siter
MrE Skrevet 24. august 2022 Skrevet 24. august 2022 Du må ha boks bak. Om du har 3 idag har du nok ikke boks bak til den 4. dimmeren. Du trenger da elektriker for å sette inn en ekstra boks, og legge ledninger inn i denne boksen. Boksen plasseres inntil de boksene du har idag, men det er litt arbeid med tilpasning etc. Siter
Gullars Skrevet 24. august 2022 Forfatter Skrevet 24. august 2022 Skjønner. Og da høres det ut for at det kan være smart av meg å se på om det er noen av dagens brytere jeg kan få kombinert med en felles dimmer. Tror det skal gå fint. Er en del vegglamper her og der med forskjellige brytere som like godt kan være på samme. Siter
