Styring av VVB, NIBE L/V, og to elbiler for å spare penger
Kort oppsummering av bygg og installasjon:
Enebolig, 200 kvm og garasje 120 kvm, bygd 2020. 30 kvm i garasje er isolert og holdes frostfritt.
VVB i 1. etg og bad i 2 etg. , støpt i såle. Uponor trådløse termostater, planlagt viftekonvektor i 2 etg, og i isolert del av garasje
Nibe F2040 og S320 luft/vann pumpe
KIA PHEV og Leaf, 1 Salto ladeboks, planlagt Eaasee lader til Leaf
Utfordringer/premisser:
Husdragen er det man kaller prisinsensitiv. Koster dusjen 900 kr, så gjør den det. Vi har 3 barn under 4 år- nokså solid forbruk av varmtvann. Vi har det varmt inne, hele året. Komfort er altså høy, villighet til å endre adferd, fraværende. Teknologi og automagi må avhjelpe. (Det høres ut som jeg synes det er veldig fælt, gjør ikke det, men realiteten er sånn).
Min plan er da omtrent sånn:
En smartdings/hub som skal styre følgende relasjoner:
Holde totalt effektbruk under 10kw(tariff), og bruke strømmen når den er billigst.
Det bør prioriteres omtrent slik:
KIA PHEV kjører gjennom tibber/KIA connect
Leaf lader gjennom Eeasee
VVB må få en sånn dings/smartbryter som styrer
Nibe pumpe må ikke stoppes for å spare strøm, men kan utsette oppstart for å unngå å kjøre når det er høy last(unngå stopp/start på pumpa som sliter veldig), men kan kun nedprioriteres av huset sin last, ikke garasjen(biler) eller VVB.
Helst skal dette samkjøres med Tibber også, så jeg kan bruke API-er derfra.
På en "ønskeliste" over annen funksjonalitet hadde det vært kult om jeg kunne få til å styre plejd-lys og SG spotter. Vil ikke ha ett app-styrt hus, men automatisk dimming av noen flere lys kunne vært greit(egentlig bare tisselys i 2 .etg., som for eksempel at lyset i loftstue/gang oppe dimmer til 30% etter kl 23, og at oppstartlys på badene oppe er 30% etter kl 23)
Hva er greit å få til? Futurehome? Homey? Det virker ikke helt umulig dette, men det krever litt innsats.
1 svar til spørsmålet
OJKD skrev (17 timer siden):
Du har jo beskrevet hele prosjektet ditt, er jo bare å kjøpe utstyr og begynne å programmere 🙂.
Flere av ønskene/kriteriene dine krever at du bruker en autorisert elektriker.
Ta kontakt med flere elektrikere hvor du bor og be om en pris på utstyr, oppkobling og programmering, basert på en krav spesifikasjon og befaring hjemme hos deg.
Jeg er selv elektro installatør og har prøvet flere smarthus systemer (HomeSeer, Fibaro og Futurehome), men endte opp med Homey Pro. Den har et enkelt grensesnitt og du kan selv enkelt lage Flow/script som styrer det du beskriver - på samme måte som du lager et flytskjema i Microsoft. Det finnes plugins (apper) for det meste.
På forumet finner du mange meget kompetente personer og du vil få hjelp med helt konkrete problemstillinger når du er kommet i gang.
Valg av sentral er basert på hvor mye penger du vil bruke, eller hvor mye arbeid du vil legge ned i å programmere samt vedlikeholde systemet (samt smak og behag).
/Helge
