Er det noen her som har informasjon om hvordan jeg kan styre en namron dimmer fra mqtt?
Tanken er at jeg skulle kunne styre det meste gjennom mqtt
9 svar til spørsmålet
mongojarle skrev (21 minutter siden):
Det står vel beskrevet på zigbee2mqtt nettsiden.
https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#v=Namron
Glemte helt å sjekke dokumentasjonen til zigbee2mqtt, takk for påminnelsen.
Helt fersk, så jeg famler litt rundt i blinde.
Slik jeg ser det så blir det nesten enklere å bruke mqtt i forhold til å bruke hass.io, spesielt om en faktisk kan endel om Linux og programmering?
Det er akkurat den samme tanken som jeg har i grunnen, tror det vil bli mye ryddigere i lengden enn å bruke HA.
Blir fort mye å holde styr på
Jeg er mye mer komfortabel med javascript enn YAML også.
Men, det kan bli rimelig uoversiktlig og rotete i nodered også altså. Dette er bare for å lade en bil... Og det er ikke ferdig, mangler noen funksjoner jeg gjerne ville hatt.
Endret av mongojarle
Jeg er vel litt i samme kategorien.  Trives godt med kommandolinje og scripting. Men må si at jeg har funnet meg greit til rette med å ha både home assistant og zigbee2mqtt frontend i tillegg.  Er ikke så dumt med et gui for oversiktens skyld av og til.   Det geniale med å ha MQTT som et lag imellom duppedittene og frontend er jo at man kan ha mange andre ting enn HA som kontrollerer de samme sensorene, bryterne osv, F.eks. egne script.  Eller en bridge fra den lokale brokeren på hytta til en MQTT-broker hjemme, der
Det er noe av grunnen til at jeg likte node-red der fikk en i grunnen både muligheten til å scripte selv, samtidig som en har tilgang på endel ferdige guier og script.
mongojarle skrev (På 25.8.2022 den 17.56):
Noen ganger er ting enklest i node red, noen ganger er et enklest i yaml eller noe annet. Jeg syntes det var null stress å lage en .yaml til esphome for å styre fire forskjellige uttak med ulike trykk på en enkelt knapp, med enkelt-, dobbellt-, og trippelklikk samt to ulike trykk+hold-deteksjoner, men har revet ut noe hår i forsøket på å lage en node red flow som gjør noe av det samme for en annen bryter som allerede styrer noe i node red (for akkurat det var enklest der) og som jeg ikke har lyst å ha to steder...
gert skrev (15 timer siden):
Jeg fant ut det var like enkelt å bare fyre opp python og programmere selv. Så nå har jeg en RPI som har Zigbee2mqtt, mqtt og ett program som starter på boot 8⁠-⁠)
Nå er det bare å sette opp wifien på RPI til AP slik at jeg kan ha ett eget IoT wifi punkt .
