Jeg er interessert i å overvåke enkeltkurser i sikringsskapet. Disse går til varmepumper, varmekabler, VVB, vaskemaskin/tørketrommel m.m.
Å kunne styre noen av disse er heller ikke å forakte.
Fremfor å måtte opp med bokser mange steder ønsker jeg gjerne å kunne gjøre dette fra sikringsskapet. Jeg har et moderne sikringsskap (nytt i 2020) med deksler foran alt, og 3-4 tomme rader under sikringene.
I utgangspunktet er mitt smarthjem satt opp med ZigBee og Home Assistant, men det er ikke mange gode alternativer der ute som oppfyller det jeg ønsker, så jeg har kommet frem til disse fra Shelly.
Pucker fra Shelly: https://www.dustinhome.no/product/5011256483/1pm-plus-energy-metering-wifi-relay-16a?ssel=false
Er det lov å montere "pucker" i sikringsskapet (altså slike releer som vanligvis skjules i veggbokser bak brytere? Det vil jo se rotete ut, men det kan jeg leve med?)
Eller må jeg over på slike?
DIN-relee fra Shelly: https://www.dustinhome.no/product/5011256485/pro-1pm-din-wifi-1-ch-16a-power-metering-red
SIden jeg ønsker 6+ slike, blir prisforskjellen etterhvert stor, derav spørsmålet.
Jeg vil tro de må festes på et eller annet vis, men det er ikke krav om at det skal se "fint" ut.
Men et lite spørsmål ang styring av vaskemaskin - kan disse styres ved å ta strømmen? Er ikke de fleste maskiner såpass avanserte at de har en startknapp i front og et program de skal gjennom. Stoppes den ved å ta strømmen, hva skjer med et vaskeprogram den var 40% ferdig med og hadde klart å varme vannet til 70 grader som synker til 40 når det er på tide å komme i gang igjen?
stigvi skrev (58 minutter siden):
Jeg tenkte også på dette. Om man skal ha særlig suksess med ekstern styring av slikt må det vel være en mekanisk programteller som ikke resetter seg ved strømbrudd? Alternativet er jo selvsagt en ny vaskemaskin med en eller annen smartfunksjon utover det at den har utsatt start.
Jeg forsøkte for en tid tilbake på å ha Fibaro-plugger på vaskemaskin og tørketrommel, men trolig var det noe feil med konfigurasjonen på pluggene for tørketrommelen stoppet opp flere ganger. Vaskemaskinen stoppet også opp et par ganger. Jeg hadde dette på for å overvåke strømbruk, jeg hadde aldri noen illusjon om å kunne fjernstyre maskinene med pluggen da det jo er flere programvalg som må velges på frontpanelet.
stigvi skrev (1 time siden):
Takk, det var det jeg lurte på. Ser flere selger 3D-printede DIN-holdere til disse puckene, så kanskje det vil rydde litt opp.
Vaskemaskinen kan absolutt ikke styres slik, nei. Tenkte da mer på VVB og kanskje varmekabler i kjeller (selv om disse har ganske moderne termostater som kanskje mister minnet eller lignende ved strømbrudd?)
Boulder skrev (23 minutter siden):
De fleste (alle?) termostater har persistering av innstillingene, altså at de husker innstillingene ved strømbrudd.  Ellers ville jo f.eks. en termostat bak en to-polet bryter måtte stilles inn på nytt hver gang strømmen ble brutt.
Merk for øvrig at om man skal sette inn termostater til varmekabler så er det svært få av dem som faktisk har to-polet brudd. Jeg har bare klart å finne Elko sin smart-termostat med dette. For termostater med separat bryter er ikke dette noe problem, men der hvor termostaten må være selve bryteren også OG det er krav til to-polet brudd er man etter det jeg har klart å finne låst til å bruke Elko-termostater.
