Jeg ønsker å videreføre et alarm signal fra en NO/NC input switch til Homeseer, via zwave
Kjapp prat med min elektriker, som ikke er sier at dette  kan 'sikkert' brukes.
(Har tilgang til 230v og 24vAC der..)
Vil helst være sikker ?... Spesielt når det står 'The HAC01 flush-mounted Transmitter doesn't support Z-Wave network administrator feature'
Kan lage en tegning om dette er uklart, men vil gjerne høre fra dere først :-)
9 svar til spørsmålet
11 hours ago, Moskus said:
Er det ikke dette Fibaro Universal Sensor ble laget for, da? :)
Jo, tenkte på det også, men det ser ikke ut som om den tåler noe annet enn 9-30VDC power supply ?.
Derfor lurer jeg om HAC01 er det jeg trenger?
Hva er det slags greie du skal vidresende signal fra?
24vac likerettet er ca 32v.
Sleng på noen dioder så er du nede på 30v. En stor kondensator hjelper deg til å få bort rippelet også!
Hei @Andreas, det er en så-kalt 'dry contact' som jeg trenger å videresende via Z wave.
Vil helst unngå å legge til for mye elektronikk. Prøver å bestille den HAC01 og teste den rett og slett. Men det hadde vært fint om noen hadde erfaring med den komponent ?
Den 24.1.2017 klokken 0.14, Asterix skrev:
Vil helst være sikker 1f61b.png... Spesielt når det står 'The HAC01 flush-mounted Transmitter doesn't support Z-Wave network administrator feature'
Det eneste som er spes. med dette at enheten kan ikke sette opp sitt eget nettverk. Dvs. trenger alltid en eller annen "Central Controller".
Nå har jeg fått montert de, og det fungerer som det skal. Måtte bare bytte i config fra 'Control' til 'status', og de rapporterer status fint ?
+1 for Everspring HAC01!
