Hei! tenkte jeg skulle lage en egen tråd og ikke rote til den andre med dette problemet.
Nordpool-integrasjonen min sluttet å fungere i helgen, virker som den ikke klarer å hente dataene fra nordpool. Jeg har ikke tuklet med HA i helgen utenom å installere et par oppdateringer som dukket opp, så jeg tror ikke det er jeg som har rotet til noe. Har slettet og reinstallert hele integrasjonen og laget sensoren på nytt uten at det hjalp, og også resatt HA til en backup fra før problemet oppsto uten tegn til bedring. Stort lenger enn det kommer jeg ikke med mine kunnskaper...
Her er loggen for feilen som opsstår:
Spoiler
  • Error adding entities for domain sensor with platform nordpool
  • Error while setting up nordpool platform for sensor
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/connector.py", line 986, in _wrap_create_connection
    return await self._loop.create_connection(*args, **kwargs)  # type: ignore[return-value]  # noqa
  File "/usr/local/lib/python3.10/asyncio/base_events.py", line 1064, in create_connection
    raise exceptions[0]
  File "/usr/local/lib/python3.10/asyncio/base_events.py", line 1049, in create_connection
    sock = await self._connect_sock(
  File "/usr/local/lib/python3.10/asyncio/base_events.py", line 960, in _connect_sock
    await self.sock_connect(sock, address)
  File "/usr/local/lib/python3.10/asyncio/selector_events.py", line 500, in sock_connect
    return await fut
  File "/usr/local/lib/python3.10/asyncio/selector_events.py", line 535, in _sock_connect_cb
    raise OSError(err, f'Connect call failed {address}')
ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connect call failed ('::', 443, 0, 0)
The above exception was the direct cause of the following exception:
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 428, in async_add_entities
    await asyncio.gather(*tasks)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 673, in _async_add_entity
    await entity.add_to_platform_finish()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 775, in add_to_platform_finish
    await self.async_added_to_hass()
  File "/config/custom_components/nordpool/sensor.py", line 484, in async_added_to_hass
    await self.check_stuff()
  File "/config/custom_components/nordpool/sensor.py", line 442, in check_stuff
    today = await self._api.today(self._area, self._currency)
  File "/config/custom_components/nordpool/__init__.py", line 106, in today
    res = await self._someday(area, currency, "today")
  File "/config/custom_components/nordpool/__init__.py", line 96, in _someday
    await self.update_today(None)
  File "/config/custom_components/nordpool/__init__.py", line 77, in update_today
    await self._update("today")
  File "/config/custom_components/nordpool/__init__.py", line 68, in _update
    data = await spot.hourly(end_date=dt)
  File "/config/custom_components/nordpool/aio_price.py", line 255, in hourly
    return await self.fetch(self.HOURLY, end_date, areas)
  File "/config/custom_components/nordpool/aio_price.py", line 248, in fetch
    res = await asyncio.gather(*jobs)
  File "/config/custom_components/nordpool/aio_price.py", line 165, in _fetch_json
    return await self._io(
  File "/config/custom_components/nordpool/aio_price.py", line 151, in _io
    resp = await self.client.get(url, params=kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/client.py", line 535, in _request
    conn = await self._connector.connect(
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/connector.py", line 542, in connect
    proto = await self._create_connection(req, traces, timeout)
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/connector.py", line 907, in _create_connection
    _, proto = await self._create_direct_connection(req, traces, timeout)
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/connector.py", line 1206, in _create_direct_connection
    raise last_exc
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/connector.py", line 1175, in _create_direct_connection
    transp, proto = await self._wrap_create_connection(
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/connector.py", line 992, in _wrap_create_connection
    raise client_error(req.connection_key, exc) from exc
aiohttp.client_exceptions.ClientConnectorError: Cannot connect to host www.nordpoolgroup.com:443 ssl:default [Connect call failed ('::', 443, 0, 0)]
Håper noen kan få noe nyttig ut av den?
Takk
VikingOy skrev (52 minutter siden):
Det kan vel ikke være Nordpool integrasjonen det er feil på så lenge det fungerer helt utmerket her hos meg?
Nei, jeg regner med at det er hos meg det er noe feil. Jeg skjønner bare ikke hva det kan være...
thoralex skrev (1 time siden):
Ut i fra logg så ser det ut som et nettverksproblem som er på utsiden av integrasjonen og Home Assistant.
stigvi skrev (15 minutter siden):
Takk. Rart, ingen til skal være endret på nettverket på lenge.
stigvi skrev (1 time siden):
Da fant jeg endelig feilen! www.nordpoolgroup.com har på en eller annen måte på en av  adlistene på piholen min, og ble blokkert av den. Etter å ha whitelistet adressen ser ting ut til å fungere igjen.
Slår alltid av den om jeg får problemer med en nettside ja, men jeg hadde ikke fått med meg at adlists oppdateres automatisk så det falt meg rett og slett ikke inn at det kunne være det.
