Lurer på en ting ang denne, og tenker at det sikkert er noen av dere som har en liggende.
Kan en styre utgangene uten noe input på inngangene? Altså fra controller? Stusser litt på dette utsagnet fra kjell & company:
Modulen har også to utganger koblet til de to digitale inngangene.
Jeg vill kjøre utgangene uten noe input på inngangene, men usikker på om den er laget for dette? Finnes det evt alternativer?
Riktig, det er den ikke laget for.
Alternativer? En NodeMCU, Z-UNO eller en Arduino med et relé eller to? :)
Jeg bruker Arduino og 4 reléer for å styre vanningsanlegget.
Ja var det jeg "fryktet" :/
De alternativene lukter vell en plugin av noe slag? Begynner å gå tomt for plugin plass på min rasp. :P
Z-UNO er Z-wave, så det burde jo gå greit. :)
NodeMCU og/eller Arduino er opp til deg selv, men da blir det også mer arbeid. Jeg bruker Arduino-plugin'en og er fornøyd med den. ;)
Tror jeg kaster meg over Z-uno'en. Må prøve å holde plugins på ett lavt nivå før jeg går tom :P
For deg så kommer nok det tidspunktet enten du vil eller ei. Hvorfor ikke oppgradere nå? ;)
Hehe ja jeg er stygt redd for det, jeg venter bare på litt opphold ift skole/arbeid så jeg kan få flyttet alt over til en win. pc med full lisens. Også må jeg vente på neste runde med 50% rabatt :P
noen som vet om en rele modul som passer z-uno? Ser spenning ut og maks strøm er veldig lav for GPIO. Trenger to potensialfrie brytere så må til med noen rele, men vet ikke om noen som kan driftes med så lav spenning?
Edit, ser ut som jeg kan bruke relemoduler med optokobler om jeg drar ned strømmen.
Endret av Salvesen
