Jeg er i gang med å opprette en hybel og ønsker i den forbindelse å prøve å få en så korrekt oversikt over strømforbruket til hybelen. Planen var å få installert en seriemåler med Mbus og/eller Modbus. Men så kommer man jo til resten av problemet. Hvordan få dataene inn i et system hvor man kan i det minste få oversikt over gj.snitt forbruk pr dag, optimalt sett pr time, og enda bedre om det var mulig å beregne en pris basert på spot prisene.
Jeg jobber som programmerer til daglig, og er kjent med og har gjort andre prosjekter med ESP32, Raspberry Pi osv, men kunne optimalt sett meg en enkel og robust løsning som ikke krevde at jeg gjorde alt dette, men må jeg så må jeg.
Første behovet jeg har er å kunne få strømforbruket fra en seriemåler inn i en database av noe slag så jeg kan hente ut rapporter som f.eks forbruk pr. time/dag i løpet av en måned, og beregne en fornuftig pris basert på noe gj. snitt.
Hva finnes av ferdige løsninger for dette? Jeg kan altså ikke bruke HAN porten på AMS måleren, men så for meg å installere en slik en f.eks https://www.elfadistrelec.no/no/energiforbruksmaler-400v-65-rs-485-modbus-bus-bluetooth-wago-879-3020/p/30220726 som har støtte for både Mbus og Modbus.
Det er en jungel der ute av løsninger, så hvis noen av dere som er mer inn i dette kan peke meg i retning av de mest solide beste løsningens om optimalt sett kan ta data fra en slik seriemåler og få det inn i f.eks InfluxDB hadde jeg satt pris på det. Jeg er også åpen for å betale meg ut av dette hvis det finnes noen produkter på markedet man kan kjøpe som gjør dette?
Noen som har noen anbefalinger?
Hei! Første tanken som slo meg er å bruke en slik:
https://www.onninen.no/en/carlo-gavazzi-energy-meter-em330-3v-5a-lk-b-3-din-s1-pfb/p/CGR745
Koblet til en slik:
https://www.aliexpress.com/item/32514008468.html?spm=a2g0o.detail.1000023.13.63337c75kvPsmP
Og så sette opp dette scriptet som jeg har laget og nå bruker for modbus til et flexit aggregat.
https://github.com/christofferr/modbus2mqtt-bridge
Her vil du få ut alle dataene via MQTT og så kan du legge de rett inn i en influxdb via hva du nå måtte ville bruke til det.
  Christoffer skrev (På 6.9.2022 den 22.45):
Koblet til en slik:
Hei Christoffer, ja det er jo noe slik jeg ser for meg. Den seriemåleren er vel noe tilsvarende den fra Wago som jeg lenket til. Vet du om disse Modbus målerne sender samme data over modbus og sånn sett kan man velge hvem som helst, eller er det forskjellig fra leverandør til leverandør? Det jeg likte med Wago sin er at den har både Mbus og Modbus.
Har du erfaring med den dingsen fra AliExpress selv, har den vært stabil og fungert greit? Virket jo som en ok måte å få modbus dataene inn på nettverket på, selv om jeg ideelt sett kunne sett tenkt meg en HAT eller noe sånt så jeg slapp en "løs boks" i sikringskapet.
Jeg har brukt to slike fra aliexpress hjemme hos meg i seks måneder uten noen hickups. Den bare blinker og gjør det den skal. Hvis du monterer noe annet som kan lese modbus i nærheten av skapet er det jo ikke noe stress, eneste grunnen til at jeg gjorde det er at jeg kjører alt i VM'er og kabling av ethernet er ofte lettere enn modbus i mine øyne.
Her er en liste over alle dataene du kan lese ut over modbus på denne modellen, men alle bør som minimum ha strøm og spenning per fase i tillegg til nåværende effekt og akkumulert energi. Denne har mye mer data hvis du vil gå all in.
https://gavazzi.se/app/uploads/2020/11/em111_em112_et112_cp.pdf
