Jeg lurte på om noen har gode tips til energimålere som kan kommunisere over Wifi? Jeg har en varmtvannsbereder som er tilkoblet en litt utilgjengelig tavle i kjeller som jeg ønsker å overvåke energiforbruk på.
9 svar til spørsmålet
Moskus skrev (På 12.9.2022 den 15.14):
Men hvis du bruker Home Assistant (som profilen) kan du vel bruke Z-wave? Anbefaler en AeoTec Heavy Duty Switch. :)
Lekte med Home Assistant på en gammel laptop før, men tok litt for mye tid. Prøver meg på FutureHome nå, og gikk for deres 16A relee med energimåling etter anbefaling fra elektroimportøren. Håper det blir bra.
nevsen skrev (2 timer siden):
Wops. Det er strengt tatt lovlig, men igjen anbefales AeoTech Heavy Duty Switch. Men det finner du ut når Elektroimportøren-reléet ryker. :)
Moskus skrev (På 23.9.2022 den 13.30):
Såpass. Hva er bakgrunnen for den påstanden? Har du opplevd dette selv?
Nei, jeg har ikke opplevd det selv, jeg har Heavy Duty. :)
Dette kan gå helt fint, 16A skal jo være 16A, men ihht. til diverse brann- og el-tilsyn jeg har snakket med, så skal man overdimensjonere tilkoblinger til VVB så godt man bare kan. Forholdsvis høyt strømtrekk som skrus av og på konstant over tid gir høyere belastning på både reléer og stikkontakter, det er en grunn til at man ikke har lov til å bruke stikkontakter på VVB over 1,5 kW lenger i nye hus. Stikkontakten er jo selvfølgelig også dimensjonert for 16A, men likevel går det visstnok "relativt ofte galt" med dem.
Moskus skrev (13 minutter siden):
Du gjentar samme feilinformasjon om og om igjen. Det er lov å bruke stikkontakt på VVB på nye hus. De må være av rette typen. Det er kun "schuko" kontaktene en forbyr.
Og de som er lovlige å bruke er også 16A, bare for å nevne det.
Berederen er direktekoblet og releet står spesifikt at kan benyttes til varmtvannsbereder. Berederen er på 3 kW, så det er jo opp mot maks belastning. Heavy duty er visst utsolgt overalt, eller så ville jeg nok byttet til det for å være på den sikre siden.
