Noen som kan hjelpe meg litt på vei her? Har lastet ned Openhab2 og installert Java. Kjører start.bat fila, men skjer ingenting.. any ideas? W7
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Skjer ingenting som i at ingen vindu åpnes?
Fulgte du denne: http://docs.openhab.org/installation/windows.html
Dersom du får opp websiden på http://127.0.0.1:8080 .
så kan denne hjelpe http://docs.openhab.org/tutorials/beginner/1sttimesetup.html
PS, kan være lurt å sjekke at port 8080 på serveren ikke er i bruk.
6 minutter siden, Bananfluen skrev:
Error: the system was unable to find the specified registry key or value.
Ikke noe mer enn det? Har du installert 32 eller 64 bit versjon av Java(JRE). 32bit anbefales av OpenHAB foundation.
7 minutter siden, Bananfluen skrev:
Ja, har installert 32bit.. tror det har noe med JAVA_HOME å gjøre..
Set environment variable JAVA_HOME til  C:\Program Files (x86)\Java\jre[DIN JAVA VERSJON]\bin\java.exe
eller var det bare til mappen og ikke EXE filen... prøv begge. ?
Et øyeblikk siden, Frode Heiland skrev:
Har du Java 8? Mener man må ha det.
Java 8 er den som er offisielt støttet ja.
