Lignende innhold
- 39 kommentarer
- 51 808 visninger
- 1 svar
- 324 visninger
Heatit TF016 / TF021 FW1.8 respekterer ikke max min gulv temp ved bruk av luftemp for setpunkt.
Av kjetilsn,
- 10 svar
- 607 visninger
- 13 svar
- 1 655 visninger
- 219 svar
- 27 637 visninger
darkZ
Vi skal lage nytt bad, og jeg lurer på hva jeg skal montere i og på vegger av z-wave utstyr med tanke på kompabilitet med HS3 og at det er et våtrom. Er det noen produkter jeg ikke kan bruke på våtrom, og gjør det en forskjell om brytere monteres i ganen utenfor badet istedenfor inne på badet? Jeg har kjøpt HS3 Pro, men har foreløpig bare fått testet det litt med HUE, en værstasjon, wall switch og The Button, og begynner å skjønne hvordan det fungerer
Men jeg har ikke noe erfaring med mikromoduler og sensorer, og syns det er greit om jeg treffer noenlunde blink første gang istedenfor å måtte bytte ut noe med en gang.
Det blir LED spotter i taket med 2 soner som skal styres individuelt (vet ikke type spotter enda), itillegg belysning på speil. Jeg må da ha 2 dimmere til spottene og en switch til speilbelysningen? Fibaro, Qubino eller andre? Fungerer de slik at man fortsatt kan bruke bryteren til å skru av/på og dimme (med fjærbelastet bryter?) om HS3 pc`en går ned for telling?
Videre trenger jeg 2 multisensorer med bevegelsessensor (og gjerne luftfuktighet,lys,temperatur på en av de). Fibaro, Aeotec eller andre?
Jeg trenger også termostat til gulvvarme, er Multireg rette veien å gå eller er det andre alternativer?
Det siste er baderomsvifte. Finnes det noen med z-wave slik at jeg kan styre de direkte? Eller er en dimmer tingen for å styre vifter?
18 svar til spørsmålet
