Har noen Verisure bevegelsesdetektorer, dørmagneter og røykvarslere samt tastaturpanel til overs, som jeg kunne beholde eller kaste selv.
Har i grunn ikke lyst til å skru dem ned, annet om jeg evt skal pusse opp.
Kunne tenkt meg å fått utnyttet dem opp mot mitt system, men de støtter ikke zwave eller 433mhz?
Noen som har noe peiling på om det går på noen måte å inkludere disse? altså feks ved å bruke en raspberry eller koble de opp mot annet zwave moduler eller lignende.
6 svar til spørsmålet
Jeg forutsetter at du kun nå har utstyret fra Verisure, ikke noe aktivt abonnement. Riktig?
Trådløst? Nei, ikke som jeg vet om.
Kablet? Der er det en mulighet, men med litt arbeid.
Det er riktig, de har vært å plukket ned det de trengte, resten kunne jeg beholde.
Har forsåvidt selve sentralen enda, men de plukket ut noe fra den også.
tror ikke trådløst kan gå jeg heller, men kabling av en eller annen mulighet.
Får vel åpne de opp å se om det kan være noe utganger eller noe på de, kanskje finne ut hvem som er produsent.
Har sjekket litt. Og eneste som kanskje kan brukes til noe er vel nettverksuttaket.
er en rj45 kontakt på den. Og et fire pins uttak på kortet.
