Jeg holder på å rydde litt i energidashboardet i Home Assistant.
I den forbindelse ønsker jeg å gruppere en del enheter. F.eks. ønsker jeg å se på lys samlet, i stedet for en haug med små forbrukere.
For å få til dette forsøker jeg å sette opp en template sensor:
template:
  - sensor:
      - name: "all_lights_kwh"
        unit_of_measurement: kWh
        device_class: energy
        state_class: total_increasing
        state: >
          {{ expand([
            'sensor.dimmer_gang_2etg_kwh',
            'sensor.dimmer_bad_2etg_kwh',
            'sensor.dimmer_gang_kwh',
            'sensor.dimmer_gang_kjeller_kwh',
            'sensor.dimmer_soverom_kwh',
            'sensor.dimmer_vaskerom_kwh',
            'sensor.gulvlampe_stue_kwh',
            'sensor.lampe_hylle_kwh',
            'sensor.lys_hs_peis_kwh',
            'sensor.lys_kjokken_kwh',
            'sensor.lys_spisestue_kwh',
            'sensor.lys_vs_peis_kwh',
            'sensor.spotter_kjellerstue_kwh',
            'sensor.taklampe_stue_kwh',
            ]) | map(attribute='state') | map('float') | sum}}
Den nye sensoren fungerer som tiltenkt som sensor, men jeg får ikke lagt den til energidashboardet. Alle enhetene hver for seg kan legges til energidashboardet.
Jeg ser at på tross av å ha lagt til state_class: total_increasing så kommer ikke dette med i sensorens attributter:
Regner med at dette er problemet for energidashboardet, men hvordan får jeg fikset dette?
Evt. andre måter å løse dette på?
Ser ut som det var en "gammel sensor" fra litt prøving og feiling som hang igjen. Tømming av cashe gjorde susen.
Denne fungerer om det skulle være til hjelp for andre:
template:
  - sensor:
      - name: "Lights consumption"
        unit_of_measurement: "kWh"
        state: >
          {{ expand([
        attributes:
          last_reset: '1970-01-01T00:00:00+00:00'
