Hei, jeg har brukt mange ulike typer smartkontakter til for eksempel ovnene på hytta opp igjennom, men jeg har enda til gode å komme over en som ikke bygger ut så mye at stikkontakten ved siden av blir blokkert. Har noen kommet over en variant som ikke tar så mye plass?
Wall Plug - smart outlet with power metering | FIBARO
Disse er gode og pålitelige, men pass på at de ovnene det er snakk om ikke trekker for mye strøm.
Det er skrevet ett og annet her inne om dette med smartplugger og bruksområder og tilhørende brannfare. Jeg er ingen ekspert på dette feltet, men om dette skal brukes som smartplugg på varmeovner må du sikre at ovnens effekt ikke er for høy.
Takk for tips! Denne har jeg sett på, men den er enten Z-wave eller HomeKit. Sistnevnte kunne jeg forsovet ha brukt på min Home Assistant, men jeg vil helst unngå wifi-utstyr og holde meg til Zigbee.
På hytta har jeg brukt Aqara-plugger som jeg er godt fornøyd med og tåler fint lasten til ovnene, men de bygger veldig ut og gjør nabokontakten ubrukelig til alt annet enn en ujordet lampekontakt...
erikbj skrev (1 minutt siden):
Takk! Den er midt i blinken, men ikke på lager noe sted såvidt jeg kan se (og dyr!).
På lager i elektroimportørens butikker (men ikke nettbutikk)
Du får 10% på første kjøp om du blir medlem. Og om du er medlem fra før får du melde inn kone, barn e.l.
I
L-A skrev (3 minutter siden):
Takk. Ikke støttet hos zigbee2mqtt, såvidt jeg kan se...
3 minutes ago, erikbj said:
I
Siden den er Zigbee 3.0-kompatibel så skulle det overraske meg om den ikke fungerer.
