Er det noen som kan anbefale en sensor som kan måle vannforbruk? Tenkte å installere på både varmt og kaldt vann i huset slik at jeg får oversikt over totalen samt hva som går ut av varmtvannsberederen.
mvh
Stian
StianB skrev (På 22.9.2022 den 15.19):
mvh
Stian
Om du er ute etter å lage en smart styring får å begrense varmt vann bruk i dusj så kan en temperatur styrt solenoid brukes til det. Om du monterer en solenoid på varmtvann tilførselen på dusjen og en temperaturføler å røret, og lager en smart styring som starter tiden når temperaturen går over en gitt verdi og kutter eller struper varmt vannet etter en innstilt tid. Så kan du sette at om temperaturen i røret faller X grader så nullstilles timer. En slik styring er lett å lage med arduino på en esp8266 microkontroller.
For å måle vannforbruk må du ha en flowmåler.
kamstrup lager i alle prisklasser.
Flow kan også beregnes gjennom ventiler også hvis man har en oppgitt kv-verdi
skal du bare måle vannforbruk eller kWh også?
hvis du skal telle kWh må du ha en temperaturføler på kald, en på varm side av bereder og en flowmåler.
Kim123 skrev (På 8.10.2022 den 21.58):
Kan du linke til noen, gjerne som kan monteres utenpå eksisterende ledninger (hvis de finnes)?
For utvendig må du over på ultralyd clamp-on flowmåler, men noe usikker på om du klarer å måle noe særlig på så små rør.
kamstrup multical 21 er muligens et bedre alternativ, men krever at man kobler seg inn i vannveien. Den har trådløs M-bus tilkobling (Samme som AMS-måleren)
