kjelleråssvingen13 Skrevet 22. september 2022 Skrevet 22. september 2022 Hva skjer her har fungert før ingen noder kun z stick kommer frem på programmet z seer+ noen som kan hjelpe meg her nitializing connection to HomeSeer... Getting neighbor info for controller Skipping device UteområdePir Garasjen alarm ZW since its Z-Wave node ID is 0 Skipping device SoveromThermostat Soverometvort N9 since its Z-Wave node ID is 0 Skipping device TekniskromVentilasjonsanlegg Fibaro On/Off Sensor since its Z-Wave node ID is 0 Skipping device TekniskromZwater Vannbårenvarme since its Z-Wave node ID is 0 Skipping device GangThermostat Gang N12 since its Z-Wave node ID is 0 Siter
Moskus Skrevet 23. september 2022 Skrevet 23. september 2022 Hvis du trykker på noen av disse root-devicene i HomeSeer, og går til Z-wave tab'en, hva får du da? Siter
kjelleråssvingen13 Skrevet 7. oktober 2022 Forfatter Skrevet 7. oktober 2022 Får opp configurasjon parameter i zwave plugin device info ser alt ok ut alle har node nr der takker for hjelp har svart litt sent er mye syk så ikke på så mye Siter
kjelleråssvingen13 Skrevet 7. oktober 2022 Forfatter Skrevet 7. oktober 2022 Ok fant en ny versjon på homeseer forum v4.00.41.msi ser ok ut nå er på testing skall også prøve xl programmet for sjekking av nodetrafikk takker for all hjelp Siter
kjelleråssvingen13 Skrevet 8. oktober 2022 Forfatter Skrevet 8. oktober 2022 Denne tror jeg fra homeseer forum https://forums.homeseer.com/forum/hs4-products/hs4-plugins/lighting-primary-technology-plug-ins-aa/z-wave-ui-homeseer/1552321-z-wave-plugin-v4-0-beta-released kjelleråssvingen13 skrev (På 8.10.2022 den 16.30): Denne tror jeg fra homeseer forum https://forums.homeseer.com/forum/hs4-products/hs4-plugins/lighting-primary-technology-plug-ins-aa/z-wave-ui-homeseer/1552321-z-wave-plugin-v4-0-beta-released Ekspander Mulig fei kanske denne https://homeseer.com/updates3/SetupZ-Seer_3_0_0_41.msi 1 Siter
