Hei! Har problemer med android appen til pluginen BLControl. Den ber om at jeg legger inn server url og port. Så legger jeg inn ip'en til homeseer pcen og port nummeret til BLControl som ligger i options på pluginen. altså eks. 192.168.1.103 og 2259. Er dette korrekt format de ber om? Når jeg legger dette inn ber den fortsatt etter url og port, så da legger jeg inn den eksterne ip adressen i external url.
Når jeg så går tilbake så kræsjer appen og kræsjer i en uendelig loop.
Har noen erfaring med denne appen/pluginen? Hva gjør jeg feil? Fant ingen manual/howto på homeseer forumet
USER_COMMENT=null
ANDROID_VERSION=6.0.1
APP_VERSION_NAME=1.0.57
BRAND=Sony
PHONE_MODEL=E6553
CUSTOM_DATA=
STACK_TRACE=java.lang.RuntimeException: Unable to create service com.bl.blcontrol.services.SocketService: java.lang.SecurityException: "network" location provider requires ACCESS_COARSE_LOCATION or ACCESS_FINE_LOCATION permission.
at android.app.ActivityThread.handleCreateService(ActivityThread.java:2944)
at android.app.ActivityThread.access$1900(ActivityThread.java:154)
at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1474)
at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:234)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5526)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:726)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:616)
Caused by: java.lang.SecurityException: "network" location provider requires ACCESS_COARSE_LOCATION or ACCESS_FINE_LOCATION permission.
at android.os.Parcel.readException(Parcel.java:1627)
at android.os.Parcel.readException(Parcel.java:1579)
at android.location.ILocationManager$Stub$Proxy.requestLocationUpdates(ILocationManager.java:606)
at android.location.LocationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.java:892)
at android.location.LocationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.java:465)
at com.bl.blcontrol.services.SocketService.onCreate(SocketService.java:218)
at android.app.ActivityThread.handleCreateService(ActivityThread.java:2934)
... 8 more
Manualen ligger trolig i Docs-mappa til HomeSeer.
Har du prøvd å slå av brannmuren? Hvis du kjører Windows så vil jeg tro porten er blokkert.
