smaaart Skrevet 26. september 2022 Skrevet 26. september 2022 Hei, Jeg har i dag ingen «smart» funksjonalitet i huset, men ønsker å oppgradere til smart varmtvannstank som varmer vannet når strømmen er billigst. Er takknemmelig for råd rundt dette, dersom noen har erfaring! Ønsker løsning som faktisk er koblet til strømpris – ikke bare «varmer på natta» feks. Takk! Siter
0 Moskus Skrevet 26. september 2022 Skrevet 26. september 2022 Hvis du har et smarthus, så er det enkelt. Koble til et godt og kraftig relé (f.eks. AeoTec Heavy Duty Switch), så kan du ordne resten i smarthuset. Hvis du ikke har et smarthus, så er det kanskje på tide... Det trenger ikke være stort og komplisert. 1 1 Siter
0 smaaart Skrevet 27. september 2022 Forfatter Skrevet 27. september 2022 Moskus skrev (20 timer siden): Hvis du har et smarthus, så er det enkelt. Koble til et godt og kraftig relé (f.eks. AeoTec Heavy Duty Switch), så kan du ordne resten i smarthuset. Hvis du ikke har et smarthus, så er det kanskje på tide... Det trenger ikke være stort og komplisert. Hvilken løsning for smarthus vil være beste å starte med? Vil gjerne slippe månedlige kostnader for abbonement:-) Kan koble på varmtvannstank og Toshiba Signatur varmepumpe Takk! Siter
0 Moskus Skrevet 27. september 2022 Skrevet 27. september 2022 smaaart skrev (20 minutter siden): Hvilken løsning for smarthus vil være beste å starte med? "Best" er vanskelig. Hvilket bilmerke er best? Hvilket fotballag er best? Jeg personlig liker HomeSeer. Utrolig fleksibelt, men likevel enkelt å bruke og stabilt i åååårevis. HomeAssistant er et meget godt gratis-alternativ, men krever nok noe mer tid på sikt. Enklere løsninger som også er konfigurerbare er f.eks. Homey (ganske populær i disse tider) og hvis du vil slippe å styre så mye med det finnes FutureHome der du kommer til et dekket bord (men muligens noe mer begrenset utvalg). Siter
0 storeulv Skrevet 27. september 2022 Skrevet 27. september 2022 Homey Pro som "kula" nå heter er utsolgt i hele Europa (og vel så det, sies det), men har stor bredde i integrasjoner og har et enkelt brukergrensesnitt. Angivelig er hovedkortet noe deprecated fra Athoms underleverandør. Siter
0 Teknor Skrevet 27. september 2022 Skrevet 27. september 2022 Moskus skrev (På 26.9.2022 den 12.27): Hvis du har et smarthus, så er det enkelt. Koble til et godt og kraftig relé (f.eks. AeoTec Heavy Duty Switch), så kan du ordne resten i smarthuset. Hvis du ikke har et smarthus, så er det kanskje på tide... Det trenger ikke være stort og komplisert. Kjenner du til om det er noe tilsvarende som AeoTec HD Switch for Zigbee (og ikke Z-wave)? Siter
0 storeulv Skrevet 27. september 2022 Skrevet 27. september 2022 Teknor skrev (49 minutter siden): Kjenner du til om det er noe tilsvarende som AeoTec HD Switch for Zigbee (og ikke Z-wave)? Bryter Elektrisk radiator - CCTFR6700 (tronika.no) Er ikke 100 % sikker, men denne kan muligens være aktuell? Siter
0 stigvi Skrevet 27. september 2022 Skrevet 27. september 2022 En ordinær zigbee varmekabeltermostat burde også kunne brukes. Såfremt den kan settes i såkalt "regulator modus" Siter
0 smaaart Skrevet 29. september 2022 Forfatter Skrevet 29. september 2022 Hei, takk for tilbakemelding og tips! Tror jeg går for Høiax-berederen:-) Siter
0 RoarG66 Skrevet 29. september 2022 Skrevet 29. september 2022 (endret) Tips: Jeg har en 200 liters varmtvannstank med 2 varmeelement 750 og 1250 watt. For å klare å holde meg i avgiftsklassen 0-2kW, har jeg koblet bort elementet på 1250 slik at tanken kun er 750 watt. Har automatisk på slåing av strøm til tanken kl 22 slik at jeg bruker strøm når fastavgiften er lavest. Når tanken er oppvarmet, dvs den ikke bruker strøm (etter 4-6 timer), slår jeg av strømmen til tanken igjen. Følger med på prisene manuelt slik at jeg kan endre på tiden for å slå på tanken. Jeg bruker Telldus og en z-wave kontakt for å styre tanken. Jeg kunne ha brukt et tidsur som slår på tanken kl 22 og av kl 0400. Endret 29. september 2022 av RoarG66 Siter
0 Teknor Skrevet 1. oktober 2022 Skrevet 1. oktober 2022 Gode tips her. Noen som har fått inn timesprisene fra Tibber inn i HA? Har forsøkt tibber_custom HACS men får til feilmelding at repositoryet ikke er kompatibelt. Hvilken løsning bruler dere andre? Siter
0 Kim123 Skrevet 1. oktober 2022 Skrevet 1. oktober 2022 Jeg bruker nordpool sin integrasjon fra hacs Siter
smaaart
Takk!
11 svar til spørsmålet
