Hei, vi må ha adgangskontroll på enkelte tidspunkter for person som kun skal ha adgang til huset på kontrollerte tidspunkt. Eks. om en person skal kunne komme inn med sin kode på dagtid men ikke på nattestid. Kan dette ligge inn som en "regel" eller må det styres av og på manuelt gjennom appen?
Og hva kan denne personen få gjort ved å ha tilgang til låsen på innsiden, med å ha tilgang til internettet den er koblet til og tilgang til internett routeren fysisk?
Takk for all hjelp!
Du kan lage en kode som gir tilgang i et bestemt tidsrom på gitte dager, men tidsrommet er fast, så du kan ikke ha forskjellig tidsrom på forskjellige dager (da må du eventuelt lage flere koder). Du kan altså f.eks lage en kode som fungerer mellom kl 08:00 og 15:00 på man-fre, men du kan ikke la samme kode fungere på andre tidspunkt på f.eks lørdager. Du må velge ett tidsrom, og hvilke dager det gjelder for.
Du kan også lage en engangskode som fungerer i et fra-til intervall. Alt dette kun med appen på telefonen. Fysisk tilgang til låsen gir ingen mulighet til å endre på noe av dette, men det går jo an å ta ut batteriene og slike ting. Vedkommende kan jo også eventuelt plugge ut WiFi-bridgen som du trenger for å kunne kommunisere med låsen via appen (dette må stå i et stikk nokså nær låsen), men å endre eller å lese ut koder er ikke mulig.
Har du et kompatibelt smarthussystem som kan kommunisere med låsen, så har du jo flere muligheter, det ovennevnte gjelder når du kun bruker låsen standalone med telefonappen og den medfølgende WiFi-bridge.
Endret av mroek
