Kona har et ønske om ¨kunne få opp kalenderinformasjonen på info-skjermen i gangen. Men dette har vist seg lettere sagt enn gjort.
Vi bruker HSTouch, og websider åpner seg normalt helt fint. Men når det kommer til det å skulle logge inn på google kalenderen, så funker det dårlig.
Er det noen som har gode ideer til hvordan dere har gjort det? Jeg regner med det er flere som har behov for å få kalenderen opp på smarthus-skjermen?
Takk skal du ha, Moskus.
Scriptet lå der, men det kan virke som om det ikke er helt kompatibelt med HS4?
Jeg fulgte hvert fall bruksanvisningen, uten at det fungerte. Systemet finner rett og slett ikke noen plugin å aktivere.
Jeg regner nesten med at noen har skrevet om det tidligere, så jeg sitter og leser gjennom tråden nå.
Nå har jeg skummet gjennom, og finner lite informasjon om HS4. I følge "manualen" så skal det bare være å kopiere filene til riktig sted, og de skal dukke opp under plugins. Denne biten fungerer tydeligvis ikke i HS4..
Det skal være ekstremt lite forskjell på HS3 og HS4 når det gjelder plugins. Inntil det motsatte er bevist er jeg 99,9% sikker på GCalSeer fungerer fint i HS4. HS4 finner plugins på samme måte som HS3...
Det er iallfall ett par stykker som kjører HS4 som har fått ting opp å gå hvis du leser igjennom tråden for GCalSeer.
Selv er jeg for lat og kjører fortsatt HS3. Jeg kjøpte faktisk egen maskin rett før HS4 kom for å legge ting over der. Og den maskinen støver ned på en hylle....
Hvis du kjører Windows på maskinen med HS4 så skjønner jeg ikke helt hvorfor det ikke fungerer. Kan det være noe med at windows har blokkert plugin filene?
https://www.thewindowsclub.com/fix-windows-blocked-access-file
