Hey
Jeg sliter å sette opp en logikk der:
"Hvis: Hjemme(dags-bryter), men lyset er av: Skru på lys med motion sensor". Denne er grei.
Men hvis lyset er på, og jeg fysisk skrur av lyset og ikke via domoticz: så skal IKKE lyset skru seg på igjen selv om jeg er "hjemme" og motion sensor trigger.
Spør jeg om det umulige her?
mvh
John Henrik Bergene
Endret av jhenrikb
Det er sikkert ikke umulig.
Men hva er det som trigger "Hus-Lys-Hovedbryter" til å være av eller på?
I den første delen din: (IF/DO:)
Dersom både kjøkken og stue lys er av (å  både hoved og dagsbryter er på) så skal bevegelse stue trigge at begge slår seg på.
I andre delen: (ELSE IF/DO:)
Dersom gang lys er av (å  både hoved og dagsbryter er på) sett på gang lys ved bevegelse i gang
I tredje (ELSE IF/DO:)
Slå av alle lys hvis hovedbryter settes til av.
Men du vil dette bare skal skje dersom det er første gangen dette skjer etter du kommer hjem?
Det er bare en virtuell hovedbryter jeg har lagt inn. Hvis den er av skal alle lysa være av og ingen eventer relatert til lys fungere.
Første if/do: Jeg la in at de må være av for at dimmeren skal gå i 50%. Skal jeg justere dimmeren senere vil den bare etterjustere seg til 50%.
Ja eller når jeg står opp feks. og lysa er av men "hjemme" funksjonen er på.
Okey.
Prøv dette, lag dette i ny blockly, eller sleng på under den du allerede har:
else if Dagsbryter = on and Hovedbryter = On
set var_kjokken_motion = aktiv
set var_stue_motion = aktiv
set var_gang_motion = aktiv
else if Hovedbryter = Off or  Hovedbryter = Off
set var_kjokken_motion = innaktiv
set var_stue_motion = innaktiv
set var_gang_motion = innaktiv
else if Kjokken-Dimmer = off
else if Stue-Dimmer = off
else if Gang-Dimmer = off
Bruk brukervariabler (disse må opprettes manuelt, blockly gjør ikke dette for deg)
https://www.domoticz.com/wiki/User_variables
Endret av Evelen
Blir det ikke kluss hvis:
Hovedbryter = on
set  var motion kjøkken = aktiv
Kjøkken-dimmer =  off
set var motion kjøkken = innaktiv.
Vil ikke de skru seg av og på kontiuerlig ?
Slik jeg leser det, Nei.
Fordi variabler ikke kan "trigge".
Og fordi brytere (herunder bevegelses sensorer) bare trigger dersom dem  setter status ("change value to "on" f.eks)
ah ok tror jeg forstår. Måtte bare legge meg i går da hjernen ikke funka i det hele tatt x)
Men jeg må ha "And Var_gang_motion = "aktiv" for å trigge lyset første gangen?
edit: Funka det! takk igjen til deg altså :) du er en knupp.
Er så mye jeg fortsatt ikke forstår av Domoticz.
Bruker Custom Frontpage til pad?
Jeg har satt opp domoboard, men syns knappene og teksten er så liten så nysserig på hva andre bruker.
Endret av jhenrikb
Den 1/27/2017 klokken 23.17, Evelen skrev:
np ;)
Jeg bruker Imperihome + MyDomoAtHome
Ok :) Jeg så det når jeg datt over domoticz som hjemmeautomasjon system jeg ville ha, men droppet det pga komplisert installering.
Nå har jeg reinstallert hele RPi3 og fulgt readme filen til mydomoathome.
Sitter fast på config. Skal jeg ha passord, skal jeg ikke ha passord..
Så prøver å logge til via imperihome appen men den finner jo ingen ting.
Folk som kan dette syns sikkert mange ting er selvforklarende, men det er ihvertfall ikke straight forward for en linux noob som meg :P
edit: det jeg mente er, klarer ikke få det med basic-auth brukernavn og passord.
Endret av jhenrikb
