Tinge76 Skrevet 14. februar 2023 Skrevet 14. februar 2023 Derfor disse er på ryddesalg hos elektroimportøren... 30% https://www.elektroimportoren.no/ryddesalg-panelovn/ryddesalg-panelovn/Document.html?query=ryddesalg-panelovn&page=4&sid=000000000000000000000382978495&pageId=ryddesalg-panelovn Siter
Einar Skrevet 14. februar 2023 Skrevet 14. februar 2023 (endret) Jeg har aldri fått den inn i Homeseer 4. Og det er vel like greit, for jeg har funnet ut det samme som nevnt her. Termostaten har ingen forbindelse med virkeligheten. Så hos meg står den etter en Fibaro Z-Wave veggpropp. Og med en termoføler som ikke står nær ovnen. Men en annen ting jeg har lagt merke til er at varmen ut av ovnen er veldig konsentrert midt på! Litt merkelig da jeg ville tenkt den var mer fordelt i bredden. Dette er verd å være oppmerksom på ved å holde ekstra god avstand opp til ting som er følsom for høy temperatur. (Temperatur i spot midt på er 54.8C) IR001486.BMP Endret 14. februar 2023 av Einar Siter
backspace Skrevet 14. februar 2023 Skrevet 14. februar 2023 Har 2 av disse som fungerer veldig bra selv om en må sette de 3 gradere lavere en temperatur en trenger. Var rett inn med Z2M og HA. Tror jeg nesten må skifte den siste gamle jeg har så slipper jeg smartplugg som stikker ut på veggen. At de kommer i sort variant er pluss også og grunn til å oppgradere for min del. Siter
Hillmar Skrevet 14. februar 2023 Skrevet 14. februar 2023 Da har jeg mottatt svar fra Elektroimportøren/Namron. De skriver at de vil "rette dette i fremtidig batch, men har ikke noe estimat på når dette kan være per nå dessverre. Ny ovn skal i utgangspunktet også bli klargjort med full OTA støtte." Jeg har fått tilbud om å bytte inn min ovn når nye er tilgjengelige. Så jeg håper at dette løser seg, men må nok gi dem litt tid. Siter
NilsOF Skrevet 17. februar 2023 Skrevet 17. februar 2023 Hillmar skrev (På 14.2.2023 den 12.00): rette dette i fremtidig batch Genialt; Dytte ut produkter med software bugs som ikke kan fikses. "Vi retter feilene i neste versjon av produktet." Må være en meget bra avanse på disse Kina-produktene når man kan drive på sånn. Og det er nok ikke første gangen med dette firmaet heller. "Kina-vare på Norsk men du vet aldri hva du får nå heller" 😬 Siter
Trinetsme Skrevet 26. mars 2023 Skrevet 26. mars 2023 Jeg har akkurat kjøpt Namron Panelovn Zigbee til hele huset, og skal nå koble til. I bruksanvisning står det at jeg skal holde inne "OK-knappen", men denne kan jeg ikke finne, alt jeg har i litt panel er av/på, måne, opp/ned, timer og prog. Har prøvd å holde inne alle, men det kommer ikke opp noe wireless-symbol heller. Har andre vært borti dette? Siter
Hillmar Skrevet 27. mars 2023 Skrevet 27. mars 2023 11 hours ago, Trinetsme said: Jeg har akkurat kjøpt Namron Panelovn Zigbee til hele huset, og skal nå koble til. I bruksanvisning står det at jeg skal holde inne "OK-knappen", men denne kan jeg ikke finne, alt jeg har i litt panel er av/på, måne, opp/ned, timer og prog. Har prøvd å holde inne alle, men det kommer ikke opp noe wireless-symbol heller. Har andre vært borti dette? Ut fra din beskrivelse synes jeg det høres ut som om du har de vanlige Namron ovnene. Ser panelet ditt sånn ut: Eller sånn: Den øverste er den vanlige varianten, mens den nederste er Zigbee varianten. Siter
tormod.reigstad Skrevet 3. juli 2023 Skrevet 3. juli 2023 Vekker denne tråden. Noen som har erfaring med nyere versjoner(om det er kommet)? Eg må for andre gang bytte inn ene ovnen da den henger seg opp på 29 grader og ikke lar seg endre via brukerpanelet. Temmelig kjipt når ungdommen våkner med ovnen på full guffe, og nå har det skjedd to ganger. Fikk byttet ovnen etter et par slike tilfeller men nå er den nye i gang med samme oppførsel. Tenker på hva som ville skjedd/hvor mye strøm som ville gått om dette hendte når hun er hos mor i 14 dager... Siter
mgartin Skrevet 4. juli 2023 Skrevet 4. juli 2023 (endret) Hei, jeg kjøpte to slike i vinter. De har fungert fint, men man kan ikke stole helt på temperaturen man setter - altså vil man ha 20 grader så må man kanskje dette de til 18 eller noe. Jeg bruker dem i et rom i kjelleren, og der har jeg også en temperaturmåler i hodehøyde noen meter fra ovnene. Jeg antar jeg har en ganske stor temperaturgradient fra gulvet og oppover, så jeg forventer ikke at ovnen skal vise rett. Men om man tar høyde for en konstant offset på et par-tre grader, så har ovnene fungert fint. De har også vært koblet til og aktive fram til nå, og står på 15 C og har ikke "klikket" for meg. Jeg vet ikke om jeg har "ny versjon" - dette er hva ovnen rapporterer: 5401398 by NAMRON AS Firmware: 0x00000019 Jeg styrer disse fra Home Assistant og kan i prinsippet styre dem via temperaturmåleren jeg har i rommet (virtuell termostat), men har ikke hatt behov for dette. Edit: Kjøpt hos elektroimportøren for 699,- stk: 5401398 Namron Panelovn ZigBee 800W matt sort Endret 4. juli 2023 av mgartin Siter
tormod.reigstad Skrevet 4. juli 2023 Skrevet 4. juli 2023 Takk for tilbakemelding! Ovnen på min sønns rom blir knapt nok betjent, stilles ned/opp en gang per uke alt etter hvor han skal bo. Denne ovnen fungerer fint, men ser jo samme offset-justering er nødvendig for å få en god temperatur i rommet. Min datter justerer mye oftere opp/ned på temperaturen så det er sannsynlig at hun dermed stresstester panelet mye mer og dermed fremprovoserer feilen tidligere. Kan jo selvsagt hende at hun bare har vært veldig uheldig. Uansett så burde ovnen tåle vanlig bruk. Eg får se hva de sier hos Elektroimportøren når jeg stikker innom i ettermiddag. Siter
Klorin Skrevet 2. august 2023 Skrevet 2. august 2023 (endret) Hei, jeg chattet litt med Elektroimportøren i dag ang. disse panelovnene. Jeg trenger en til badet og ville gjerne hatt Zigbee, men virker som jeg ender opp med Mill selv om de er noe dyrere. Legger ved en kopi av samtalen her om noen ønsker å vite mer. Endret 2. august 2023 av Klorin Siter
LaStrada Skrevet 3. august 2023 Skrevet 3. august 2023 Bare for å kommentere det angående temperatur. Jeg har ikke testet Namron sine ovner selv, men mine Mill 3. gen viser også langt lavere temperatur enn ellers i rommet. Eksempel akkurat nå: Soverom 1: Mill – yttervegg: 20.2 Aqara multisensor – ca 70 cm over gulvet: 21.6 Airthings – ca 125 cm over gulvet: 22.5 Fibaro Smoke sensor – midt i rommet, ca 240 cm takhøyde: 23.0 2.8 grader forskjell mellom laveste og høyeste måling. Soverom 2: Mill – yttervegg / under vindu: 20.7 433mhz måler – rett over ovn / ved siden av vindu: 21.3 ESPHome med DHT22 – under nattbord: 22.0 Aqara Multisensor – under nattbord: 22.3 Aeotec Multisensor 6 – oppå nattbord: 22.3 433mhz måler – oppå nattbord: 22.3 Fibaro Smoke Detector – ca 240cm takhøyde: 23.5 Også 2.8 grader mellom laveste og høyeste måling. Utetemperatur – rett utenfor soverom 2, men ingen sol så skal vel ikke ha så mye å si: 19.1 Sortert i rekkefølge fra gulvet til taket. Som dere ser, så er det mye kaldere ved gulvet/veggen enn i taket. Varm luft stiger. Jeg personlig tror ikke dette er et så stort problem som tidligere beskrevet i denne tråden 🤷♂️ Det vil alltid være kaldere ved veggen/gulvet. Og det å måle temperatur oppå elektronikken vil alltid gi høyere temperatur. Ovnen var vel også på i øyeblikket det ble målt/tatt bilde, men selv om den var av så elektronikk vil alltid avgi varme, om det så er minimalt. For å virkelig sammenligne, må man måle der panelovnen selv har temperatursensor, ved bunnen et sted. Eneste problemet jeg har med dette er at ovnene kan finne på å skru seg på i løpet av natten i løpet av sommeren, noe som er unødvendig. Derfor skrur jeg av ovnene / setter temperaturen veldig lavt i løpet av disse månedene. Dette kan fint løses med utetemperaturkompensering, som er ganske vanlig på ventilasjonssystemer og vannbåren varme. Desto kaldere ute, desto høyere temperatur setter man på panelovnene. Det løses fint med en smarthus-integrasjon. Har ikke klart å finjustere det helt, men kort fortalt: Varmere enn 15 grader så begynner jeg å justere ned temperaturen på ovnen Kaldere enn 0 grader så begynner jeg å øke temperaturen Jeg sier ikke at Namron sine ovner har korrekt temperaturmåling, det kan jeg ikke uttale meg om uten å ha testet de. Alle panelovner måler temperaturen under, for ellers blir temperaturen påvirket av seg selv når den er på. Det mest korrekte ville nok vært å hatt en temperaturmåler et helt annet sted, helst der du oppholder deg, som feks 1.5m over gulvet, midt i rommet. Men det ville fort vært upraktisk. Selv har jeg løst dette i stua ved å måle "over alt" og lage et script som: Ignorer laveste og høyeste måling (gjort for å få et mer stabilt snitt) Ignorer enheter som ikke har oppdatert seg siste 5 min Ta et snitt av disse og bruk det som temperaturmåling til en dum Mill ovn (satt til 22 grader, montert på yttervegg/under vindu) Hvis noe feiler, bruk siste oppdaterte temperatur-sensor i rommet (måtte legge til dette da 433mhz døde en periode, og jeg kun hadde Netatmo tilkoblet, noe som var vanskelig å ta snittet av etter å ha fjernet høyeste/laveste verdi) Personlig ville jeg ikke gått for Namron, men for Mill av 3 grunner: Penere (personlig mening) PID (ikke nødvendigvis 100% på eller helt av, men justerer seg fortløpende, feks kun 10% om kun litt varme trengs) Lokal styring (wifi) Skulle gjerne heller hatt feks Zigbee, men lokal styring med wifi har stort sett fungert fint. Siter
Klorin Skrevet 3. august 2023 Skrevet 3. august 2023 9 minutes ago, LaStrada said: Personlig ville jeg ikke gått for Namron, men for Mill av 3 grunner: Penere (personlig mening) PID (ikke nødvendigvis 100% på eller helt av, men justerer seg fortløpende, feks kun 10% om kun litt varme trengs) Lokal styring (wifi) Skulle gjerne heller hatt feks Zigbee, men lokal styring med wifi har stort sett fungert fint. 1. Penere er jeg enig i, men er som du sier personlig meninger. 2. Manglende PID, støtter ikke software oppdatering (OTA) er hovedgrunnene til at tror det blir Mill på meg. 3. Her er jo Namron å foretrekke, de har jo det vi vil ha her. Lokal styring med Zigbee. Det er jo ingen stor ulempe å ha noen wifi enheter, men om man har ett Zigbee mesh nettverk ønsker man gjerne å styrke det fremfor å legge til 2.4GHZ wifi enheter som kan støye over på Zigbee nettverket. Det jo også viktig å ikke glemme at Namron ovnene koster i mange tilfeller halvparten av Mill sine ovner. Siter
Lillevik Skrevet 10. oktober 2023 Skrevet 10. oktober 2023 Har nå 7-8 Namron Zigbee panelovner, + en del Namron Zigbee dimmere og touch termostater, alt sammen koblet til to forskjellige Homey Pro (2019 og 2023). Oppsettet er superenkelt og alt har fungert prikkfritt hos meg så langt. Siter
Lillevik Skrevet 10. oktober 2023 Skrevet 10. oktober 2023 Klorin skrev (På 3.8.2023 den 12.19): 1. Penere er jeg enig i, men er som du sier personlig meninger. 2. Manglende PID, støtter ikke software oppdatering (OTA) er hovedgrunnene til at tror det blir Mill på meg. 3. Her er jo Namron å foretrekke, de har jo det vi vil ha her. Lokal styring med Zigbee. Det er jo ingen stor ulempe å ha noen wifi enheter, men om man har ett Zigbee mesh nettverk ønsker man gjerne å styrke det fremfor å legge til 2.4GHZ wifi enheter som kan støye over på Zigbee nettverket. Det jo også viktig å ikke glemme at Namron ovnene koster i mange tilfeller halvparten av Mill sine ovner. Overså denne i sted men må nesten legge til min egen erfaring med Mill. For et drøyt år siden leste jeg meg opp på smart ovner og kjøpte 5 stk. Mill panelovner pga diverse best i test og artikler i f eks tek.no. For min del var det aldri annet enn problemer med Mill. En haug med "factory reset", endeløse rekker med mail til support, utallige reinstallasjoner av appen, tømming av cache, migrasjon til ny plattform og jeg vet ikk hva vi ikke gjorde - måtte til og med ta video for å bevise at jeg gjorde factory reset på riktig måte. Etter ca 12 mnd. med frem og tilbake med support ble konklusjonenen, og svaret fra Mill: "Vi har dessverre hatt litt serverproblemer siste året så beklager problemene du har hatt pga det. Videre har vi ikke noen integrasjon mot Homey Pro, og at du ønsker å administrere ovnene fra Homey appen vil ikke kunne fungere slik appen er designet. Vi har ikke integrasjon mot Homey som prioritet og har ingenting planlagt dette året ihvertfall." For det første ganske skuffende serverproblemer som varte i minst 6 mnd og gjorde at ovnene måtte resettes konstant. En av dem gikk ikke an og resette, så etter å ha sendt supporten en video som beviste at jeg faktisk resatte på riktig vis kunne jeg levere den tilbake til butikken. Videre var det også skuffende at de ikke har noe ønske om integrasjon mot f eks Homey Pro som vel er en av de største på Smart Home markedet. For meg er ihvertfall ikke Mill et smart produkt hvis jeg ikke kan sentralstyre dem fra f eks Homey Pro e.l - Er vel det som er litt av poenget med å bygge smarte hjem - at du kan styre mange ulike enheter fra ett sted for å spare strøm og gjøre livet lettere? Siter
OlavT Skrevet 10. oktober 2023 Skrevet 10. oktober 2023 Jeg har kjørt mange Mill Gen 3 ovner på hytta en god stund nå. Litt trøbbel med ovner som hoppet av WiFi nettet i starten, men etter firmware oppgradering 0x230516 har de fungert uten noen problemer. Jeg styrer de fra egen software via lokalt REST API. Siter
Lillevik Skrevet 10. oktober 2023 Skrevet 10. oktober 2023 Høres ut som du har vært heldigere enn meg da:-) Skjønte jeg deg riktig i at du har din egen software du kjører ovnene på eller bruker du Mill sin app? Siter
OlavT Skrevet 11. oktober 2023 Skrevet 11. oktober 2023 21 hours ago, Lillevik said: Høres ut som du har vært heldigere enn meg da:-) Skjønte jeg deg riktig i at du har din egen software du kjører ovnene på eller bruker du Mill sin app? Jeg bruker ikke Mill sin app. Styrer med egen software (justerer temp opp / ned basert på strømpriser). 1 Siter
Lillevik Skrevet 11. oktober 2023 Skrevet 11. oktober 2023 Hillmar skrev (På 27.3.2023 den 9.09): Ut fra din beskrivelse synes jeg det høres ut som om du har de vanlige Namron ovnene. Ser panelet ditt sånn ut: Eller sånn: Den øverste er den vanlige varianten, mens den nederste er Zigbee varianten. Enig - høres mistenkelig ut som du har fått varianten uten Zigbee. (de leverte faktisk akkurat samme feil hos meg sist uke) Ovnene med Zigbee har jeg en god del av nå, og de har aldri vært annet enn super raske og enkle og koble opp i Zigbee nettet. Holde inne OK som du sier så begynner den å blinke og vips er den inne. Tegningene Hillmar har laget viser det på en prikk:) Siter
Einar Skrevet 2. januar Skrevet 2. januar Det er vel litt OT. Men jeg nevner det i tilfelle andre også har spøkelser i huset. Jeg har nå funnet ut hva det er som smeller i huset her. Det skjer ganske sjelden. 3-4 ganger pr. dag som jeg legger merke til. Og skikkelige smell! Så en dag sto jeg ved siden av en av disse ovnene og fant ut at det er den som lager smellet! Jeg har to av dem, og bare en som lager lyden. Det er antagelig noe som skjer når den varmes opp eller kjøles ned. Så har du merkelige smell i huset, sjekk ovnen! Det er enkelt når man har mistanken. Bare dra ut støpselet. Blir smellene borte så vet du. Nå må jeg bare få byttet skiten hos Elektroimportøren. Det er sikkert en blikkplate som vrenger seg i temperaturen. Siter
MariusJS Skrevet 11. desember Skrevet 11. desember (endret) Noen som har fått testet v2? Antar forøvrig disse fungerer som repeater? EDIT: Spurte om sistnevnte, de som selges nå er V2, men de funker ikke som repeater... Endret 12. desember av MariusJS Siter
