Verisure kommer og henter brannvarslerene/alarmsystemt og må i den forbindelse bytte ut de eksisterende røykvarslerene med noen nye.
Det blir et system på 433MHz, tanker er å hente ut status om brannalarmen utløses.
Det store spørsmålet nå, hvilken mottaker/sender skal brukes?
Ser det finnes en del emner om rfxtrx433, men disse er flere år gamle og ser ikke så mange selger disse lengre.
Den bør helst kobles via nettverk eller usb, ikke trådløst.
Jeg har og et ønske om å kunne styre markisen som er fra Jula og går på 433MHz.
Har i dag telldus som brukes til en utetemp føler. Hadde et håp om at fjernkontrollen til markisen kunne intregreres i telldusen, men det gikk da ikke..
Endret av Kim123
  • Kim123 endret tittelen til Hva bruker folket som 433 mottaker/sender?
Kommer ikke med noe godt forslag til mer moderne løsninger, men vil heller bekrefte at RFXtrx433 (XL i mitt tilfelle) fungerer like fint i dag som da jeg satte den opp i 2018. Den har vært tilkoblet serveren min via en RPi og Ser2Net.
Jeg har benyttet den med HomeSeer og RFXcom-plugin, men har nå koblet den inn i mitt Home Assistent test oppsett også. Til nå ser det ut som om den også fungerer godt der.
Jeg bruker den til å kontrollere div. strømplugger, og lese inn status på tempsensorer og brytere. I tillegg ser jeg nå i HA at den har oppdaget ca. 20 brannvarslere uten at jeg selv har en eneste 433MHz varsler (og bor i enebolig) :D
Jeg bruker RFLink i Home Assistant. Fungerer fint det. Har styrt rullegardiner med den i mange år. Har også et par termometre og noen strømplugger til juletrelys og lyslenker jeg bruker hver jul. Kjekt å bruke 433 MHz til midlertidige ting som ikke påvirker et stabilt mesh. 🙂
 https://www.rflink.nl/
Blir det da en arduino med en RF antenne som man kan koble til en maskin?
Jeg vil ikke kjøre det via en rasberry pi hvis jeg bare kan koble det direkte i NUC'en
Finnes det et ferdig oppsett som allerede er loddet og klart noen steder?
Ja, i 2017 kjøpte jeg fra https://www.nodo-shop.nl/en/21-rflink-
Jeg har min koblet direkte i NUC-en via USB (ingen RPI). Du må bare velge pakke og i tillegg kjøpe loddeservicen: https://www.nodo-shop.nl/en/rflink-/132-soldeerservice-rflink.html
Ser det er mange flere pakker nå enn da jeg kjøpte, men jeg har ikke satt meg inn i mulighetene. Husker jeg ikke gadd å kjøpe med kabinett, så jeg lagde mitt eget av en plastboks. Ser det er flust av 3D-modeller på thingiverse.com dersom du har 3D-printer tilgjengelig.
Endret av Venin
Dersom enheter ikke er støttet er det bare å kontakte RFLink-folka(eller fyren) med noe logger og noe greier og så pleier de(eller han) å legge til støtte for det. Var i hvert fall sånn for noen år siden. 😛
Hillmar skrev (5 timer siden):
Samme her, eg er i HomeSeer-verden. Fungerer akkurat som den skal.
Blir brukt veldig til å sende kommandoar, med unntak av midlertidige ting som juletrelys og slikt (for å ikkje endre mesh-nettverk i Z-wave eller Zigbee). Viktigaste jobben er å "sniffe" etter signal frå røykvarslarar (KD101) og eit fåtalls (stadig færre) temperatur-/RH-sensorar, og det gjer den veldig bra.
Da er RFlink satt opp til Home Assistant. Etter et lite google søk på hvordan man laster inn firmware var det plankekjøring. RFlink kom inn i home assistant på første forsøk, og vært bra stabilt. Imponert og veldig fornøyd. Jeg klarer til og med styre markisen på terrassen nå! :D
