Moskus Skrevet 5. oktober 2022 Skrevet 5. oktober 2022 Matter, altså Standarden med Stor S for oss som driver med hjemmeautomasjon, er endelig sluppet! Matter gjøre at vi slipper mer imkompabilitet, og er og skal bli støttet av overraskende mange aktører. Forhåpentligvis vil det bety mindre hub'er og at mer utstyr kan snakke sammen uten for mye problemer. Dette kan bli genialt! Men det gjenstår selvfølgelig å se... Selv om standarden nå er sluppet, kan vi nok dessverre ikke forvente ting endrer seg over natten, men det er lys i enden av tunellen. Ikea sin nye hub skal være klar for Matter (enn dog til en nesten dobbelt så høy prislapp). Kilde: Press release. Vis full oppføring 1 Siter
MrE Skrevet 5. oktober 2022 Skrevet 5. oktober 2022 Jeg har fremdeles ikke forstått hva Matter er. Man må vel fremdeles ha en controller til f. eks Z-Wave, ZigBee osv. Er det slik at med Matter så slipper man Philips Hue ZigBee hub og Ikea Trådfri ZigBee hub, og kan istedenfor bruke f. eks Homey? Jeg trodde det var slikt idag. Matter er vel ikke egen protokoll? Siter
Moskus Skrevet 5. oktober 2022 Forfatter Skrevet 5. oktober 2022 Matter skal vel gjøre det slik at "noe" kan snakke enklere med "noe", om det nå er via Zigbee, Z-wave, wifi/ethernet, etc. Hvis jeg kjøper en vaskemaskin som snakker Matter (f.eks. via wifi), så skal altså smarthuset mitt kunne f.eks. lese status, muligens starte den, etc. Siter
Hillmar Skrevet 5. oktober 2022 Skrevet 5. oktober 2022 7 minutes ago, MrE said: Jeg har fremdeles ikke forstått hva Matter er. Man må vel fremdeles ha en controller til f. eks Z-Wave, ZigBee osv. Er det slik at med Matter så slipper man Philips Hue ZigBee hub og Ikea Trådfri ZigBee hub, og kan istedenfor bruke f. eks Homey? Jeg trodde det var slikt idag. Matter er vel ikke egen protokoll? Jo, Matter er en kommunikasjonsprotokoll. Men benytter (i alle fall i første omgang) nettverksprotokollene WiFi og nye Thread (pluss Bluetooth til oppsett). Siter
stigvi Skrevet 5. oktober 2022 Skrevet 5. oktober 2022 MrE skrev (25 minutter siden): Jeg har fremdeles ikke forstått hva Matter er. Man må vel fremdeles ha en controller til f. eks Z-Wave, ZigBee osv. Er det slik at med Matter så slipper man Philips Hue ZigBee hub og Ikea Trådfri ZigBee hub, og kan istedenfor bruke f. eks Homey? Jeg trodde det var slikt idag. Matter er vel ikke egen protokoll? Matter er applikasjonslag over Thread som er nettverksprotokoll. Thread er veldig lik zigbee med hensyn til radio, men er IP basert. Det er mer å lese her: What is Thread and how will it help your smart home? - The Verge 1 Siter
Becker Skrevet 5. oktober 2022 Skrevet 5. oktober 2022 Litt forvirret jeg også. Er det riktigere å kalle det en en meldingsprotokoll som er lik uansett hva den bruker under? WiFi Thread, ZigBee, BT... Siter
stigvi Skrevet 5. oktober 2022 Skrevet 5. oktober 2022 Becker skrev (28 minutter siden): Litt forvirret jeg også. Er det riktigere å kalle det en en meldingsprotokoll som er lik uansett hva den bruker under? WiFi Thread, ZigBee, BT... Tror ikke vi skal blande inn zigbee og zwave her. Etter det jeg kjenner til finnes det "Matter over Thread" og "Matter over Wifi". Zigbee og zwave kommer nok til å forbli som i dag og de vil nok også få stadig nye produkter som bruker enten zigbee eller zwave. Men kanskje farten i nye produkter vil avta og stoppe helt opp. Det avhenger jo av hvor populær Thread blir. Siter
stigvi Skrevet 5. oktober 2022 Skrevet 5. oktober 2022 Matter in Home Assistant workshop announcement - Home Assistant (home-assistant.io) Dette foregikk i juni, men video er tilgjengelig. Har ikke sett på den selv og kjenner ikke til nytteverdien........ Siter
MrE Skrevet 5. oktober 2022 Skrevet 5. oktober 2022 Aha, så det blir ny protokoll som skal konkurrere med ZigBee og Z-Wave. Thread er IPv6 trådløs protokoll. Man slipper hub fordi enhetene snakker direkte sammen - men man må jo fremdeles ha en hjerne i anlegget, og hjernen kan likesågodt være hub.. Siter
Moskus Skrevet 5. oktober 2022 Forfatter Skrevet 5. oktober 2022 MrE skrev (2 timer siden): Aha, så det blir ny protokoll som skal konkurrere med ZigBee og Z-Wave. Tja, det er nok en stund før den kan konkurrere mot Zigbee og Z-wave på det Zigbee og Z-wave er gode på: Lys og varme. Jeg tipper trenden lenge enda kommer til å være at Z-wave og Zigbee fortsetter fint med det, men så bruker man en gateway som er Matter-kompatibelt som kan snakke med TVen, stereoanlegget, VVB, kaffemaskin og oppvaskmaskin. Jeg håper i det minste det. For ellers har de misforstått mandatet sitt. Zigbee og Z-wave fungerer jo strålende, det er alt annet som ikke fungerer (dvs. lar seg integrere lett i et smarthus). Det jeg frykter er at vi skal gå på en Zigbee 1.0-problemstilling, der alt riktignok bruker samme protokoll, men det velges i hytt og gevær hvilke deler som implementeres og hvordan det brukes... Siter
MrE Skrevet 6. oktober 2022 Skrevet 6. oktober 2022 Moskus skrev (16 timer siden): Tja, det er nok en stund før den kan konkurrere mot Zigbee og Z-wave på det Zigbee og Z-wave er gode på: Lys og varme. Jeg tipper trenden lenge enda kommer til å være at Z-wave og Zigbee fortsetter fint med det, men så bruker man en gateway som er Matter-kompatibelt som kan snakke med TVen, stereoanlegget, VVB, kaffemaskin og oppvaskmaskin. Jeg håper i det minste det. For ellers har de misforstått mandatet sitt. Zigbee og Z-wave fungerer jo strålende, det er alt annet som ikke fungerer (dvs. lar seg integrere lett i et smarthus). Det jeg frykter er at vi skal gå på en Zigbee 1.0-problemstilling, der alt riktignok bruker samme protokoll, men det velges i hytt og gevær hvilke deler som implementeres og hvordan det brukes... Jeg er enig. Jeg ser nytten i Matter når det kommer til IoT-enheter, slikt som oppvaskemaskinen fra Miele som går på wifi, med egen app. Og så er jo selvfølgelig stekeovnen Siemens, med egen app der. Samsung vaskemaskinen har egen app. Ventilasjonsaggregatet har egen app og skyløsning. Hvis det er slike ting Matter sikter seg inn på, og ikke å konkurrere med Z-Wave og ZigBee i første omgang, så er det vel bare å glede seg. Litt kjipt å bytte ut hvitevarene og brunevarene igjen da.. Siter
aarpi3 Skrevet 7. oktober 2022 Skrevet 7. oktober 2022 Jeg tror Matter og Thread er bra, men jeg skjønner ikke helt at det er så stort. Jeg har ikke leste de tekniske detaljene rundt dette, men fra overflaten ser det ut som en evolusjon ikke en revolusjon som en kan få inntrykk av fra medier. Er ikke Matter at de har blitt enige om en API/protokoll? Det har vel vært ok muligheter for dette lenge i REST API eller MQTT. De kunne jo i det miste laget åpne lokale APIer for lenge siden. Thread er ut som Zigbee 4.0 som inkluderer IPv6 og endrer navnet på huben. Border router er vel nesten fremdeles en hub? Det er fint at en kan ha flere og ulike merker, men spent på hvordan det vil virke mot en lokal sentral. De blir kanskje som LORA gateway'er - helt dumme som bare dytter all trafikken videre til en sentral som må sortere? For en lokal sentral med logikken bør en fremdeles ha - tror jeg. Siden både Z-wave og Zigbee har muligheten for direkte assosiasjon så vet jeg ikke helt om IPv6 innføringen betyr så mye. Det blir kanskje mulig å assosierer enheter på tvers av kommunikasjonsplattformen? Det er fint, men det blir vel da bare mellom Thread og wifi. At jeg kan styre en et Matter/Thread lys med en Matter/wifi bryter direkte. Det blir vel fint av hvitevarer o.l. snakker samme språk så blir det litt færre plugins i hjemmesentralen, men det er lenge til jeg får skikkelig gleden av. 1 Siter
ZoRaC Skrevet 10. oktober 2022 Skrevet 10. oktober 2022 Matter er vel på applikasjonslaget, ikke transportlaget. Tenkt tilfelle: man har en sentral som støtter Matter (f.eks Homey vil jeg tro) og i tillegg kjøper f.eks en Somfy hub (som forhåpentligvis også støtter Matter) for å styre markiser så skal Homey kunne styre markisene via Matter mot Somfy hub'en - helt uavhengig av hva Somfy bruker til å kommunisere ut mot markisemotoren. På samme måte skal man også kunne styre "alt" fra en Apple TV, ved at den benytter Matter-kommunikasjon mot Homey. At Homey bruker ZigBee, Z-Wave, eller IR for den del mot utstyret som styres er irrelevant for Apple TVen - den sender kommandoene og innhenter status via Matter til/fra Homey. Så det er ikke sikkert man kommer unna med færre sentraler, men man skal lettere kunne integrere og styre "alt" fra ett sted. Har man enheter som er på wifi vil jeg tro man kan kommunisere med dem direkte via Matter (så lenge de har firmware som støtter det) - så der blir det kanskje en forenkling ved at alle Matter-sentraler/enheter kan kommunisere direkte med endepunkt-utstyret. Siter
aarpi3 Skrevet 13. oktober 2022 Skrevet 13. oktober 2022 ZoRaC skrev (På 10.10.2022 den 11.21): Tenkt tilfelle: man har en sentral som støtter Matter (f.eks Homey vil jeg tro) og i tillegg kjøper f.eks en Somfy hub (som forhåpentligvis også støtter Matter) for å styre markiser så skal Homey kunne styre markisene via Matter mot Somfy hub'en - helt uavhengig av hva Somfy bruker til å kommunisere ut mot markisemotoren. På samme måte skal man også kunne styre "alt" fra en Apple TV, ved at den benytter Matter-kommunikasjon mot Homey. Så de har funnet opp MQTT på nytt? MQTT ser ut til å være løsning for Silicon Labs sin hub for å "Bridging Non-Matter Devices to a Matter Network". Det er uansett bra de blir enige om at enheter skal kunne kommunisere, men jeg får litt følelse av keiserens nye klær. Siter
Moskus Skrevet 13. oktober 2022 Forfatter Skrevet 13. oktober 2022 aarpi3 skrev (57 minutter siden): Det er uansett bra de blir enige om at enheter skal kunne kommunisere, men jeg får litt følelse av keiserens nye klær. Klart. Men det hjelper hvis "alle" er enige for da kan det faktisk bli noe av. Siter
espenvp Skrevet 24. oktober 2022 Skrevet 24. oktober 2022 Vil foreslå ett nytt Thread/Matter underforum i Teknologi/Protokoll seksjonen her på hjemmeautomasjon, er det mulig å få til? Begge samlet under ett eller hver for seg kan admin bestemme 1 Siter
Moskus Skrevet 25. oktober 2022 Forfatter Skrevet 25. oktober 2022 Det må vi jo kunne fikse. @iblis, vi får sette det litt opp på To Do lista. Siter
MariusL Skrevet 21. januar 2024 Skrevet 21. januar 2024 Får håpe vi ikke havner her, da... 😅 Kilde: xkcd Siter
