Fungert feilfritt under test, men når den skal i bruk virker den i noen minutter og så slutter den å fungere.
Dioden slår seg av og på både via Homeseer og via bryter men det kommer ikke noe rele-klikk. Koblet til et lite lysrør i taklampe.
Forslag til hvorfor?
Becker skrev (11 timer siden):
Høres ut som om det er ødelagt. Lysstoffrør kan drepe reléer.
Du kan prøve å gi det et lite "kakk" og de om det våkner til liv.
Etter å ha fått litt bedre dekning med flere enheter dør det nå omtrent etter et døgn. Vet egentlig ikke om det er regelmessig eller tilfeldig.
Det kommer til live igjen dersom jeg tar sikringen et øyeblikk.
Becker skrev (10 timer siden):
Det er en del Z-ZWave enheter som ikke svarer etter å ha vært i drift noen timer / dager. Jeg har sett tilsvarende med Namron Z-wave dimmer og Steinel IS-140 bevegelsessensor. Tipper det er bugs. Dersom du har angrerett på den ville jeg returnert de enhetene som ikke oppfører seg korrekt.
Endret av OlavT
Har 3 av disse for styring av garasjeporter. De krangla MYE med HomeSeer/ZWave men etter jeg la om til NodeRed/zwavejs2mqtt har jeg ikke hatt et feilslag.
At du klarer å styre lysdioden uten at releet trekker høres ut som relefeil.
Jeg har 4 AN179 som styrer diverse (små avtrekksvifter, en varmeovnskontaktor og ett utelys).
Disse har vært meget pålitelige under OpenHAB sin zwave.
Radioen på disse er kanskje av det slaget med kort rekkevidde, men ikke direkte dårlig heller. Sånn midt i laget vil jeg si.
Siden disse har galvanisk separerte relekontakter (ingen hjelpeelektronikk for å ta peaker) så tåler de ikke noen voldsom startstrøm. Altså mindre egnet til å styre lysrør..
Moskus skrev (12 timer siden):
Hvis noe er veldig billig så kan det ofte være en grunn til det, dessverre...
Har du noe forslag til tilsvarende små pucker som fungerer godt med homeseer/z-wave?
Jeg begynner å lure på om det tross alt er det knøttlille lysrøret som tross alt skaper problemer. Skal forsøke med en vanlig taklampe i stedet.
Becker skrev (På 14.10.2022 den 10.10):
Tja... til akkurat lysstoffrør er det litt beskjedent. Min erfaring, uavhengig av system, er at de virker en stund men så tar de kvelden etter hvert. Typisk at selve reléet blir sammensveiset, og det har ingenting med Z-wave eller styringsprogram å gjøre.
Det har skjedd med AN179, det har skjedd med Merten to-polte brytere. Nå har jeg fått installert Fibaro sine switcher, og det har iallfall holdt tre år nå. Krysser fingre.
Moskus skrev (5 minutter siden):
Lysrørarmaturer har en stor spole ene og alene for å generere en høy spenning for å tenne lysrøret. Denne er drepen for små releer, men det går å beskytte de med en liten kondensator. Men en liten kondensator gjør at de ikke bryter strømmen 100% til armaturen. En ender opp med en bitteliten strøm som kan få lysrøret til å flimre litt når de egentlig skal være helt av og som også gir en potensiell berøringsfare ved skifte av rør.
Men hvis jeg hadde hatt mange slike armaturer som jeg ikke ville bytte ut, så hadde jeg allikevel sett på de nye "rørene" basert på LED og som har zigbee innebygd. Og det vet jo alle, lyskilder med zigbee er topp.
stigvi skrev (13 minutter siden):
Hør nå: Jeg himler så mye med øynene at jeg nå ser ut bakhodet mitt. ;)
Jeg har LED "lysstoffrør" i garasjen med Fibaro Switch. Der fungerer det glimrende. :)
Moskus skrev (4 timer siden):
Tror jeg har funnet problemet. Pucken har fungert i tre døgn nå etter at lysrør ble erstattet med med en provisorisk led pære . Så det må ha vært lysrøret og de forstyrrelsene starter lager.
  • 11 måneder senere...
Jeg sliter med eksakt det samme. Hadde en Nexa LCMR-1000 stående feilfritt i 10 år, frem til jeg fant ut at jeg skulle erstatte 433 MHz enhetene. Opplever akkurat det trådstarter beskriver. Fungerer noen få ganger, så henger AN-179 seg. LED-dioden slukker og lyser etter trykk på bryter eller styring fra telefon, men relé slutter å slå inn / ut. Jeg har en strømforsyning til LED-utendørsbelysning tilkoblet. Har forsøkt 2 forskjellige (begge nye) AN-179, men samme skjer med begge 🙄
