Jeg har satt opp HS3 med z-wave.
I stuen har jeg satt opp en Fibaro Wall Plugg for å styre en vifte ovn, ihht Fibaro sin guide så skal wall pluggen endre farge ettersom hvor mye belastning den har, eller hvor mye strøm som trekkes igjennom den. Dette pr default fungerer ikke med HS3.
Så jeg lurer å om noen vet hvordan dette skal settes opp?
Den vil lyse uavhengig av hvilken sentral den snakker med. Dette funker helt uavhengig av HS3. Jeg har flere Fibaro Wall plugs, bruker de mot HS3, de lyser slik de skal.
Endret av psv021
Hemm.... Da er det noe rart, min blinker bare en kort gang når pluggen skrur seg på og av :(
Forslag til hva som kan være galt?
Jeg gjetter vilt på at det kanskje er en parameter som man kan sette for om lyset skal være av eller på.
Sjekk bruksanvisningen hva de forskjellige parametrene gjør.
Det var jo mystisk... Kan du ha slått av lyset? Mener på at det kan gjøres via en eller annen parameter. Du kan jo forsøke en reset. Ta den av nettverket (remove device), reset pluggen, legg den til igjen på nettverket. Nettverket har neppe noen betydning for lysene, men tror den sletter alle assosiasjoner når den resettes, så greit å fjerne den først slik at HS3 ikke blir forvirret.
Det kan det godt være.
Har ikke skrudd på noen parameterer på denne.
Det jeg dog ser er at jeg har disse "statusene" på pluggen. Kunne en av dere som har en slik plugg sjekke om dere får opp "Watts", ser jo at "Power" indikerer hvor mye effekt som brukes, men er det denne som avgjør hvilken farge pluggen skal gi ifra seg?
Jeg fant det ut... :D
Vet ikke helt hvorfor men saken er at av en eller annen årsak så var visuell visning slått av.
Dette står det i Fibaro guiden og som løste utfordringen. ( Nå lyser ringen flott og rødt når vifta starter :D )
Disabling visual indicator:
visual indication ring may be turned o for status signalling (turned On/OFF, power consumption). That means each status change will be signalled by a short white blink of the ring. Disabling it will not change operation of the device. To disable the LED ring:
  1. Insert the Wall Plug in a socket.
  2. Press and hold the B-button for about 3 seconds.
  3. Release the B-button after LED ring starts pulsing white.
To restore visual indications perform above procedure again.
