Slik blir det
  - platform: rest
    resource: https://api.met.no/weatherapi/textforecast/2.0/?forecast=landoverview
    scan_interval: 21600
    value_template: '{{ (value_json.textforecast.time[0].forecasttype.location|selectattr("@id", "eq", "0611")|first)["#text"] }}'
Koden 0611 må endres til ditt eget område. Se i linken i posten ovenfor. (eller i linken til rest-sensor)
Endret av stigvi
  • Thanks 2
Har bare standard met-integrasjonen og likte denne godt, men hvordan henter jeg konfigurasjon fra met-integrasjonen?
Det var ikke så vanskelig. Bare å legge til weather.dittnavn på alle valg under card configuration..
Hvordan justerte du ned tekststørrelsen?
Endret av hjemmedude
stigvi skrev (På 20.10.2022 den 6.53):
Slik blir det
  - platform: rest
Får ikke denne til å virke.
Lagt denne under "sensor"
- platform: rest
  value_template: '{{ (value_json.textforecast.time[0].forecasttype.location|selectattr("@id", "eq", "0503")|first)["#text"] }}'
Hva gjør jeg feil?
Jeg har lagt til et truncate filter. HA kan ikke ha en tilstandsverdi som er lenger enn 255 tegn. Men attributter kan være lenger. Spørsmålet da er hvordan en henter denne teksten inn i en attributt? Men som en midlertidig fix blir teksten begrenset i lengde
  - platform: rest
    scan_interval: 3612
    value_template: '{{ (value_json.textforecast.time[0].forecasttype.location|selectattr("@id", "eq", "0611")|first)["#text"]|truncate(254,True) }}'
Lurer på det samme ift. å få lengre tekst inn.
Et annet tips for Østlandet, er å bruke "match" i stede for "eq"
- platform: rest
  value_template: '{{ (value_json.textforecast.time[0].forecasttype.location|selectattr("@id", "match", "0503.*")|first)["#text"] |truncate(254,True)}}'
  • 10 måneder senere...
stigvi skrev (På 13.12.2022 den 8.06):
  - platform: rest
    scan_interval: 3612
Her er løsningen for å hente ut værmeldingen som en attributt:
- platform: rest
  scan_interval: 180
  json_attributes_path: '$.textforecast.time[0].forecasttype.location[?("Øst" in @["\x40name"])]'
  value_template: '1'
  json_attributes:
    - '@id'
    - '@name'
    - '#text'
I eksempelet ovenfor blir værmeldingsteksten lagt til attributt sensor.textweather_text.#text.
Attributten @name angir området og @id id-nummeret. Jeg har valgt å søke på områdenavnet og bruker "Øst" og "\x40name" i json_attributes_path, da dekkes både Østlandet og Østafjells avhengig av hva meteorologen velger å angi. Dersom det er ønskelig å søke på id-nummer i stedet byttes "Øst" ut med id-nummer og "\x40name" med "\x40id".
Deretter legger jeg værmeldingsteksten ut i flere sensorer, en for hver linje:
- platform: template
  sensors:
    weather_summary1:
      value_template: >-
        {% set t= (state_attr('sensor.textweather_text','#text') | wordwrap(42, true,"§")).split("§")[0] %}
        {{t}}
    weather_summary2:
      value_template: >-
        {% set t= (state_attr('sensor.textweather_text','#text') | wordwrap(42, true,"§")).split("§")[1] %}
        {{t}}
osv..
I eksempelet over er lengden på tekstlinjen angitt i "wordwrap(42, true,"§")" hvor 42 angir antall tegn/lengde på tekstlinjen.
Endret av Tander
Tander skrev (1 time siden):
- platform: rest
  scan_interval: 180
  value_template: '1'
  json_attributes:
    - '@id'
    - '@name'
    - '#text'
  sensors:
    weather_summary1:
      value_template: >-
        {{t}}
    weather_summary2:
      value_template: >-
        {{t}}
osv..
Takk. Den som venter på noe godt, osv .....
  • 3 måneder senere...
Jeg har de siste dagene ikke fått inn noen værmelding i HA. Slo på debugging på rest sensor og så at jeg fikk 403 (ikke tilgang, feil)
Jeg løste det med å legge til
headers:
      User-Agent: Home Assistant REST sensor
Mulig de er blitt mer strikse og vil ha dette før de gir fra seg data.......
Det stemmer. De har i dokumentasjonen angitt at brukere må identifisere seg, slik du har gjort. Kanskje greit å ikke bruke samme User-Agent navn ("Home Assistant", etc.).
Det som er rart er at jeg får 403 dersom User-Agent ikke er angitt under header fra Home Assistant, men det går helt greit å hente ut informasjonen fra nettleseren. Nå vet ikke jeg om nettleseren identifiserer seg, mulig det.
Tander skrev (14 minutter siden):
Takk. Jeg har lagt til min epost adresse på min user-agent streng.
