JEg har omsider fått opp en maskin med Home Assistant OS.
En zigbee dongle og Z-wave på vei i posten.
MEn litt nybegynner issues her som kanskje noen kan hjelpe med. Har googlet meg grønn og blå på temaet Hacs, nordpool og apexcharts. Ikke rørt Home Assitant tidligere, så noen av de åpenbare manglene kan fort være årsaken.
Norpool data kommer inn i en enkel form med akkurat nå prisen.
Utfordringen min nå er grafisk visning.. Uasnsett hvordan jeg kopierer diverse "how to do it" guider så vil ikke Apexcharts fungere. Får opp at Custom module ikke eksisterer.
Den ligger i Hacs oversikten, men kan ikke trykkes på.. da får jeg opp Error loading repository..
Hvilke filer er det man skriver inn i? skal alt i Configuration.yaml? Og hva/hvordan?
Sorry noob spørsmål.. men hadde vert artig å forstå hvordan man gjør ting rett nå i starten.
AHAV skrev (3 minutter siden):
Dette skulle vært tut og kjør hvis du har hacs installert. Har du installert nordpool integrasjonen via hacs?
AHAV skrev (8 minutter siden):
Ja. Nordpool ser ut til å fungere som det skal.
Da vet jeg ikke. Hvis Nordpool er installert via hacs, så burde apexcharts-card også la seg installere greit.
Har du muligheten til å dele Apex-kortet ditt? Jeg er på utkikk etter et fint kort for å nettopp vise strømpriser basert på Nordpool.
Det kan jeg i ettermiddag.  Men tenker nok at mitt første forsøk kanskje ikke kan måle seg med det rutinerte folk her på forumet kan vise til..
hakons skrev (7 timer siden):
 Har du lest tråden Nordpool sensor for Home Assistant? Mange gode eksempler der du kan kopiere i den. Jeg startet med et av dem og laget min egen, det er ganske greit å modifisere når man har et utgangspunkt man liker.
Her er det jeg har fått fikset i første runde.
Ser at de fleste eksempler i den lange tråden om dette, kun vise sluttprisen pr døgn i header feltet.
Men jeg endret til å vise prisen akkurat nå.
1486904520_Screenshot_20221022-221615_HomeAssistant.thumb.jpg.4c85d9b084ac25cda44870bb1156618f.jpg
type: custom:apexcharts-card
header:
  show: true
  title: Pris denne time
  show_states: true
  colorize_states: true
series:
  - entity: sensor.nordpool_kwh_bergen_nok_3_095_025
    show:
      in_header: false
    type: line
    curve: straight
    float_precision: 4
    stroke_width: 1
    opacity: 0.4
    color: green
    data_generator: >
      return [[start, entity.attributes.average*0.9],[end,
      entity.attributes.average*0.9]];
    show:
      in_header: false
    type: line
    curve: straight
    float_precision: 4
    stroke_width: 1
    opacity: 0.4
    color: green
    data_generator: >
      return [[start, entity.attributes.average*1.15],[end,
      entity.attributes.average*1.15]];
    show:
      in_header: true
    type: column
    curve: straight
    float_precision: 4
    stroke_width: 1
    opacity: 0.4
    color: green
    data_generator: >
      return [[moment.calendar,
      entity.attributes.current_price],[moment.calendar,
      entity.attributes.current_price]];
    show:
      in_header: false
    type: line
    curve: smooth
    float_precision: 4
    stroke_width: 1
    opacity: 0.5
    color: rgb(255,111,0)
    data_generator: >
      return entity.attributes.raw_today.map(p => [new Date(p.start), p.value])
      .concat( entity.attributes.raw_tomorrow.map(p => [new Date(p.start),
      p.value]))
    show:
      in_header: false
    type: line
    curve: straight
    float_precision: 4
    stroke_width: 1
    opacity: 0.4
    color: red
    data_generator: >
      return [[start, entity.attributes.average*1.4],[end,
      entity.attributes.average*1.4]];
    show:
      in_header: false
    type: line
    curve: straight
    float_precision: 4
    stroke_width: 1
    opacity: 0.4
    color: gray
    data_generator: >
      return [[start, entity.attributes.average*0.6],[end,
      entity.attributes.average*0.6]];
now:
  show: true
graph_span: 2d
span:
  start: day
locale: nb
apex_config:
  chart:
    height: 300px
    zoom:
      enabled: true
    toolbar:
      show: true
      tools:
        zoom: true
        zoomin: false
        zoomout: false
        pan: false
        reset: true
  legend:
    show: false
  dataLabels:
    enabled: false
  xaxis:
    type: datetime
    labels:
      datetimeFormatter:
        month: ddd
        day: ddd
  yaxis:
    forceNiceScale: false
    min: 0
