Hei, i dag opplevde jeg at HS3 hadde stoppet, heldigvis oppdaget jeg det før hun oppdaget det. Dette er litt kjipt da jeg er på jobb fire uker i strekk og frøkna hjemme er lite fornøyd når lyset ikke slår seg på slik hun vil :P
Finnes det noen enkel måte å sjekke at HS3 kjører og hvis det ikke gjør det så startes HS3 applikasjonen?
Endret av christofferraa
Løst
Vanlig eller Pro? Pro har en egen funksjon for dette ("HSSentry"), men mulig Standard også har fått den med versjon 3.
Ellers er det flere programmer som kan gjøre det, f.eks. AutoHotKey (du trenger et script i tillegg). Jeg skrev et lite program for sånt for over 10 år siden, jeg kan sjekke om det fungerer enda...
1 time siden, christofferraa skrev:
Kjører Pro her
Da finner du HSSentry i Tools -> Setup, rett over "Temperature Scale".
15 minutter siden, psv021 skrev:
Hvordan funker HSSentry? Bruker du den, @Moskus? Er det bare å huke av, så starter HS3 på nytt dersom den feiler? Eller er det hele serveren som restartes?
Det er en egen prosess som overvåker HS3.exe. Hvis den henger seg eller ikke kjører, så blir HS startet på nytt.
