Jeg ønsker å kunne skru av varmedriften på min bergvarmepumpe (Bosch Compress 7001i LWMF 8 ) de timene av døgnet strømprisene er på sitt høyeste. Min varmepumpe har i utgangspunktet ingen kobling mot strømpriser, men den har en kablet uteføler som gjør at varmepumpen stopper å produsere varme når utetemperaturen når en angitt terskelverdi (f.eks. 17 grader). Uteføleren er koblet til med en to-ledet kabel, og jeg tipper at uteføleren endrer motstand avhengig av temperatur. (Det er også mulig å kjøpe en enkelt trådløs inneføler til denne bergvarmepumpen.)
Det jeg lurer på er om det f.eks. kan være mulig å manipulere registreringen av utetemperatur slik at varmepumpen blir lurt til å tro at det er varmt utendendørs de timene i døgnet strømprisen er på sitt høyeste? Jeg har Tibber og Homey og kan lage en flow som bestemmer hvilke tider av døgnet jeg ikke ønsker varmeproduksjon, men jeg klarer altså ikke helt å se hvordan jeg løser dette videre.
Er det noen av dere på forumet som har forsøkt noe lignende, eller som kan komme med noen idéer eller tips om hva jeg kan forsøke?
For å gjøre dette på in sikker måte og innenfor hva som er tillat å gjøre selv med svakstrøm, ville jeg brukt f.eks en 12 eliminator e.l. og trukket ledninger ut gjennom f.eks vinduskarmer til sensoren. Si da at vi ønsker å varme med 8 watt.
Etter litt omskriving av Ohms lov og P = R * I ^ 2 får vi:
I = P / U
R = U / I
Da får vi I ( strømmen ) som trengs er 0.66 A - Og motstanden må være 18 Ohm, men denne strømmen er litt stor, så det ville være lurt å regne dette ut med en høyere spenning for å redusere effekten av spenningsfall i ledningene.
Edit: For å svare på spørsmålet, motstanden må tåle en effekt på 10W ellers vil den brenne opp. Resistansen må tilpasses slik at effekten ikke overstiger 10W.
Endret av Snakehand
