Hei!
Jeg prøver å koble både Hue Bridge og Styrbar-kontrollen til mine Trådfri lyspærer.
Dersom jeg kobler lyspærene til Hue Bridge og deretter Styrbar, så slutter det å fungere i Hue-appen.
Noen som har fått til å bruke både Hue-appen og Styrbar på Trådfri lyspærer?
Mvh
  greenleafbeef skrev (På 27.10.2022 den 9.05):
Hei!
Mvh
Du må legge til Styrbar kontrollen inn i Hue bridge og ikke direkte mot pærene
  stigvi skrev (På 27.10.2022 den 10.24):
Det får jeg dessverre ikke til. Har forsøkt å legge til Styrbar både via Hue appen (den offisielle) og Hue Lights (TouchLink metoden).
Har du fått det til? Kan du eventuelt forklare hvordan du gjorde det?
På forhånd takk :)
  • 9 måneder senere...
Noen som har fått til å koble Ikea Styrbar kontroll med Philips Hue Bridge?
Har sett etter løsninger på nett, men ikke fått til her, så tar gjerne imot råd!
  • 7 måneder senere...
Bump!
Lurer på det samme, noen som har fått det til?
Har en Hue Bridge og noen IKEA-lys styrt med Trådfri via Styrbar bryter.
- Klarte til slutt å koble Trådfri til Hue Bridge (ved å trykke på Reset på enhet i nærheten av Hue Bridge og søke etter nytt lys).
- Mistet da kontakt med Styrbar
- Koblet til Styrbar på nytt, mistet da kontakt med Hue Bridge.
- Forsøkt å koble Styrbar til Hue Bridge, men får det ikke til da jeg ikke klarer å søke den opp (er også usikker på hvilken kategori jeg skal søke den opp som).
Er det slik at det ikke er mulig å koble Trådfri til både Hue Bridge og Styrbar samtidig?
Er det mulig å koble Styrkar til Hue Bridge og eventuelt hvordan?
  snublefot skrev (På 2.4.2024 den 8.33):
Nei. I et zigbee-nett kan det bare være 1 koordinator
Kjenner ikke til Styrkar. Hva er det? Men i utgangspunktet er det kun lys, bryter/knappepanel og bevegelse/lyssensorer du kan koble til Philips Hue.
  stigvi skrev (På 2.4.2024 den 8.58):
Takk for raskt svar, har KNX i bunn med styring via Basalte Core Mini, så Hue Bridge er bare en add-on for å legge til noen trådløse komponenter (herunder ekstra IKEA-LED på vaske-/barnerom).
Ikea Styrbar er en trådløs fjernkontroll som skal kunne virke med Trådfri (10 meter rekkevidde gitt fri sikt). Virker ikke som denne støtter zigbee, men kan være mulig å koble til via via. Produktinfo: https://www.ikea.com/no/no/p/styrbar-fjernkontroll-smart-hvit-30488363/
I utgangspunktet har jeg ikke behov for å linke denne opp mot Hue Bridge, men vil gjerne kunne styre lys både lokalt (bryter) og via Hue (app). Den ultimate løsningen er å integrere Trådfri i Basalt-systemet via Hue Bridge. Hvis jeg får til dette vil problemet være løst for min del, men da uten behov for Styrbar.
Styrkar er (åpenbart) en skrivefeil fra min side, skal korrekturlese bedre neste gang 😅
  • 4 måneder senere...
Bump!
Jeg slet med det samme, men fant en metode for å kunne kontrollere lysene gjennom både Styrbar-kontrollen og via Philips Hue bridge.
Du må gjøre følgende i riktig rekkefølge:
  1. Par alle lysene sammen med Philips Hue bridge.
  2. Skru av lysene.
  3. Koble Styrbar med Philips Hue bridge via Hue Essentials-appen
    • Reset Styrbar-kontrollen (trykk link-knappen 4 ganger raskt)
    • Gå inn i Hue Essentials-appen > enheter > legg til ny enhet > lys > philips hue bridge
    • Legg Styrbar-kontrollen nær Hue Bridge, og hold inne link-knappen på Styrbar og trykk på touch link-knappen i Hue Essentials-appen.
      Nå skal led-indikatoren blinke noen ganger på Styrbar-kontrollen. Dette er den eneste indikasjonen på at du har lagt den til i Hue Bridge (den vil ikke dukke opp på listen over enheter). Du trenger ikke å søke etter nye lys.
  4. Koble Styrbar sammen med alle lysene.
  5. Test om du nå kan styre lysene både via fjernkontroll og i Philips Hue-appen.
Endret av Progen
