Sende data mellom Arduino og Futurehome med MQTT, Noen som har erfaring?
Har lagd en Arduino basert temperatur logger til VVB. Den har 4 DS18B20 sensorer og logger temperaturen ca i midt høyde, nede ved termostaten, varmtvann røret og kaldtvann røret. Den gjør noen utregninger ut fra målte verdier. Ut fra snitt fra midt og bunn temperatur beregner den hvor lang tid det tar å varme opp berederen til set temperatur og hvor mange kWt som vil gå med for å varme opp. Det jeg ønsker å oppnå er å få sendt data mellom Arduino og FH slik at oppvarming av vann starter senest mulig på de rimeligste timene men at vannet er ferdig oppvarmet før timepris går opp om morgenen. Er det noen som har brukt MQTT mot FH? En annen måte er å bruke Fibaro smart implant for å få temperatur inn i FH, men da er spørsmålet er det mulig å ha flow som gjør en matematisk utregning i FH? Om FH kan gjøre en utregning i Flow så trenger man bare å vite temperatur på bereder, så kan man regne ut hvor lang tid det tar for å nå set punktet. Regnestykke som Arduino gjør for å beregne “Charge Time” er 0,7 * ((set_temp - aktuel_temp) / 10) * Liter / effekt
Dette gir mitt tilfelle ganske nøyaktig hvor lang tid det tar å varme opp vannet i minutter og beregnet effekt forbruk nødvendig
ChargeTime = (0.7 * ((77 - ((temp_1 + temp_3) / 2)) / 10) * 198.0 / 2.0);
Effekt_kWh = ((ChargeTime / 60) * 2.0);
