Støtt hjemmeautomasjon!
Jeg har en liten konkurranse med Moskus om dette. Her er det han ønsket seg:
(Jeg poster min egen om litt)
2890 = Device for Cups
2891 = Device for Strength
2889 = Device for Brew (Start)
Alexa make me 6 cups of coffee
(Tallet går inn i Set Dev Value begrenset til 1-12)
Alexa bekrefter antall kopper og spør om styrken
Avhengig av styrke valget (normal)
Alexa spør om hun skal starte traktingen
Avhengig av styrke valget (her sterk, Weak er det samme)
Yes
No
Mitt eget forslag var slik:
Alexa, tell Homeseer to make me 5 cups of strong coffee.
Alexa, tell HomeSeer to make me 1 cup of coffee
eller
Alexa, tell HomeSeer to make me 1 cup of normal coffee
Bare ett lite problem:
Når både CAPI og Set Device value er utfyllt så fyrer den ikke Set Dev value :(
Så jeg må via et script med to forskjellige rutiner (en for strong og en for normal) og med antall kopper som parameter...
Ja det er Smarter Coffee
Første bildet er en plugin for Smarter som Moskus (og litt jeg) har skrevet på i altfor lang tid...
Planen er at den skal bli ferdig og releases ;)
Så bra ?
Fungerer det bra?
Er det slik at det da vil være mulig å få tak i pluginet om en skaffer seg en Smarter Coffee etter hvert? ?
Veldig fornøyd med Smarter Coffe og plugin som jeg har vært så heldig å få teste. :) Eneste jeg har å klage på er at den kverner litt for grovt (selv på fineste setting), slik at kaffen med kvernede bønner blir litt svak.
  MrTiger skrev (På 27.1.2017 den 20.23):
virker som det er et uferdig produkt, hverfall hvis vi skal tru denne karen.
Da er det ikke sikkert du skal tru på denne karen. ;)
Styrt fra HS fungerer den knall! :)
  Gaute skrev (På 27.1.2017 den 20.24):
Er det slik at det da vil være mulig å få tak i pluginet om en skaffer seg en Smarter Coffee etter hvert? 1f607.png
Det kan nok diskuteres, ja. Hvis du lover å kjøpe plugin'en når vi putter den i Updateren. ;)
  Moskus skrev (På 28.1.2017 den 7.57):
Herlig ?
Da sier jeg ifra om jeg ender opp med å kjøpe!
Men dere som har maskinen, i videoreviewet var det et par ting dere gjerne må kommentere:
Har den virkelig ikke lokk til bønnene? Har dere ikke problemet med at den ikke registrerer kaffekannen? (Og, jeg antar det ikke er tilkommet noen automatisk kaffegrutfjerning.)
vuderer også denne, men jeg liker god kaffe:)
Ser at det er flere som klager på at den ikke lager varm nok kaffe, produktet har en dårlig kvalitet, kvernen setter seg fast, mye kaffegrut søl er dette noe dere opplever også.
  MrTiger skrev (På 28.1.2017 den 15.35):
Det ER forskjell på denne kaffetrakteren og Miele-maskinen vår, men det er det er også en forskjell i pris...
Om det hadde stått mellom denne og en Moccamaster, så er jo valget soleklart denne. Fordi den er automatisk.
Om en tar triksene fra disse løsningene her så kan en jo lage Moccamasteren automatisk og:
Helle kaffi oppi:
Fylle på vann:
Noe annet en full kaffikanne kan vel bli litt tricky å få til men men.
  DiderikFrom skrev (På 28.1.2017 den 15.00):
Dette lurer jeg også på...
Mente også jeg leste noe om "one cup"-mode. Funker det? Eller vil man da koble ut sensoren slik at man risikerer å tømme kaffen utover benken?
Ja den har lokk til bønnene.
Ja rommet til bønnene kunne kanskje vært litt større for å kunne ta mere kaffe (vurderer å 3D printe en extender ramme :) )
Ja det er litt klønete å helle på vann bak kaffeboksen (Det er veldig fristende å legge fram vann så den kan fylle seg selv....)
Ja deteksjonen av karaffelen er ustabil og det løses ved å ikke kreve at den er på plass for å kunne trakte
Å ta ut ventilen i bunnen av filteret for å kunne trakte rett i en kopp ser jeg ikke vitsen med
Det å bruke papir filter er bedre enn å bruke "gjenbruksfilteret" og mere miljøvennlig.
Den lager absolutt varm nok kaffe
Kvernen min har aldri satt seg fast
Bruker du gode bønner lager den ypperlig kaffe
Jeg er veldig fornøyd med den og elsker at den er fjernstyrt
  Fermate skrev (På 30.1.2017 den 12.41):
...hvordan?
Dette er kanskje det viktigste. Kjøper du kjipe bønner, så blir merkelig nok kaffen også kjip.
Er det det som er "one cup mode"?
Det er stort sett bare jeg som drikker kaffe, så lager som regel bare 1 kopp. Da hadde det vært bedre å lage rett i en kopp for å slippe å vaske karaffelen så ofte...
  ZoRaC skrev (På 30.1.2017 den 18.46):
Finnes det en oversikt over API'et til denne, har endelig fått bestilt en og er "tom" for plugins på min Rpi så må få knotet i hop noe selv før jeg bytter ut Rpi'en i sommer en gang :)
