Hei. Litt flere nybegynner spørsmål fra meg.
Jeg har diverse mqtt greier i huset. Litt arduino og noe node-red.  Men jeg har ikke fokusert på json. Kun rene tallverdier publiseres til mine egne emner.
Hvordan kan jeg integrere slike mqtt tallverdier i homeassistant?  Og gi de diverse attributter?  F.eks Kw fra strømmåler,  eller temperatur/fukt fra en arduino sensor jeg laget meg?
Og spesifikt lurer jeg på hvordan jeg får inn effektforbruket i huset som jeg har på mqtt, til energi dashbordet..?
Endret av AHAV
Skrivefeil
Kranglefant skrev (1 minutt siden):
En mulighet er å bruke Node Red.
Ja, hvorfor gjøre det lett når en kan gjøre det med node red?
mqtt:
  sensor:
  - name: Energy
    unit_of_measurement: kWh
    expire_after: 300
    state_topic: "power/realtime/import/hour"
  - name: consumption_thisday
    expire_after: 300
    state_topic: "power/realtime/import/day"
Integrations - Home Assistant (home-assistant.io)
Moskus skrev (12 minutter siden):
It's funny because it's true! :D
Og så rimte det også 🙂
Men seriøst: Home Assistant gruppa på fjesboka er nærmest ødelagt av node red innlegg. Det er blitt en node red gruppe for de som vil legge alt inn i node red og kun bruke Home Assistant til presentasjon. En må gjerne poste innlegg om node red, men forumet her er delt opp i seksjoner og node red har sine egen.
  • AHAV endret tittelen til Bruk av mqtt i HA?
Takker for svar. Skal teste det i ettermiddag.
Men hva er det som får energi dashbordet til å forstå at en entitet er husets strømmåler? Er det navnet? Eller enhet?
Settings > Dashboards > Energy. Der velger du entitet under Grid Consumptions. Du kan også legge inn individuelle enheter her.
Merk at du må inn denne veien for å gjøre endringer på Energy-dashboardet, du kan ikke endre ting direkte fra dashboardet.
MrE skrev (Akkurat nå):
Problemet mitt er at min mqtt entitet ikke kommer opp som valg i menyen du foreslår.  Derfor lurte jeg på hvilken attributt som må legges til for at den skal dukke opp der?
MrE skrev (23 minutter siden):
state_class må være total_increasing på entiteten du vil legge til.
Slik som dette har jeg satt den opp
  - name: Klepp Energi Total Energi
    expire_after: 4000
    state_topic: "power/meter/import/active/accumulated"
    state_class: total_increasing
    device_class: energy
