Jeg bruker Home Assistant til å vise fram data fra AMS leseren, og Nordpool sensor i HA til å vise priser for i dag og i morgen. Jeg tenkte å bruke noen Nodes fra powersaver.no og har derfor installert Node-Red i HA og importert powersaver nodene.
Nå ønsker jeg å kunne vise f.eks tidlinjen for schedule som powersaver nodene har beregnet. Foreløpig får jeg dem ut i debug loggen i NR.
Jeg er relativt ny på Node-Red, så det er mulig det er noen konsepter jeg har misforstått:)
MHR skrev (10 timer siden):
Hvis du ikke vil sette deg inn i NR så finnes denne, jpulakka/nordpool_diff: Transforms electricity spot price into thermostat control signal. Home Assistant custom component. (github.com)
Da får du nok mye av det samme i en integrasjon som tar mye mindre ressurser enn å sette i gang med node red.
On 02/11/2022 at 05:22, Katla said:
Takk, det hjalp meg videre på veien:) så hovedpoenget er altså å lage en ny sensor fra NR til HA som inneholder informasjonen man ønsker å dele, og så bruke sensoren i Lovelace.
Takk for forslaget om en ny og enklere integrasjon. Jeg er avhengig av å kunne styre strømmen også ut i fra de ulike tariff nivåene, og det ser ikke ut som denne gjør det. Men jeg har kommet med videre med NR, så tror det skal gå bra:)
Hei, Jeg strever litt med den siste node red noden i eksempelet i powersaver. er det noen som har oppsettet til den? Eller kan guide på hvordan man får schedule inn i HA?
AHAV skrev (På 15.12.2022 den 21.55):
Hvilken node spesifikt er det du ikke får til? Alle nodene i eksemplene på powersaver.no viser koden på nettsiden.
Denne siden viser hvordan du får Schedule vist i en graf i HA: https://powersaver.no/examples/example-visualize-on-off/example-visualize-on-off.html#introduction
