Jeg har fulgt oppskriften på Homeseer skolen, men når jeg trykker On i Home på Homeseer så skjer det ikke noe (den skal jo kvittere med to ganger av/på). Jeg har forsøkt å resette den etter brukermanualen også. AC protokoll er aktivert.
Kanskje gått på samme smell som meg? har du valgt transmitter?
edit: ser nå du har følgt homeseerskolen, så da er kanskje mitt forslag urelevant, men til @psv021 så er vel Nexa Wall plug'ene i læringmodus de første 5 sekundene en plugger de i stikkontakten, eller kan en trykke 3 ganger og? røde lyset blinker under læringsmodus.
Endret av Hr Kotelett
Husker ikke hvordan det var med mine... Som i og for seg er litt utrolig, for det er mindre enn en måned siden jeg la til 3 stk. Men ja, mulig de er i innlæringsmodus når de blir satt i kontakten første gang. Det står uansett i manualen da, DERSOM det faktisk er det som er problemet (det er det sannsynligvis ikke, men greit å få krysset av de åpenbare først).
Jeg ser nå at det står ikke noe transmitter der, men når jeg velger transmitter og done, går tilbake til Home, og så tilbake på enheten, så står det igjen "none" på transmitter. Så det virker som om den ikke vil lagre...
Mener å huske at du velger transmitter når du legger til enheten. Kanskje det ikke funker å velge transmitter i ettertid?
