Jeg er på jakt etter en lyslenke til utendørsbruk, altså en ledning med "lyspærer" på. Det er uaktuelt for meg å kjøpe noe som ikke kan integreres i Home Assistant. Har sett litt på denne varianten fra elektroimportøren, men etter hva jeg kan finne ut styres denne med IR. Jeg kan alltids bruke en IR-blaster og gjenskape signalene fra fjernkontrollen, men føler det blir en litt halvveis løsning. Komplett har også en variant, men den styres via "Lite appen", noe som høres ut som noe Tuya sky-drit.
Noen som vet av en RGBW lyslenke til utendørsbruk som det er mulig å integrere i Home Assistant med lokal (helst zigbee) styring? Jeg er ikke fremmed for å bestille fra utlandet, men jeg finner lite på aliexpress. På forhånd takk for alle svar! :)
Twinkly er festlig. :)
Ellers kan man kjøpe WS2812B-lenker på Ali og styre dem med WLED.
Jeg gjør begge deler til julebelysning. WLED i vinduer innendørs, på stjernen og juletreet, Twinkly ute på huset:
- Are - skrev (6 timer siden):
Det stemmer. Lite bulb er Tuya.
Takk! Da blir det hvertfall ikke de. Har kun hatt et Tuya WiFi-produkt, og det var ikke annet enn problemer.
Moskus skrev (6 timer siden):
Takk for tips! Twinkly festoon ser ut som akkurat det jeg ser etter, men hvordan fungerer de integrert i et smarthussystem for deg?
Ser Home Assistant-integrasjonen har følgende beskrivelse:
The Twinkly devices does not store the effects locally, they are instead re-sent from the Twinkly application each time. This means that this integration does not support to change the LED string effect. It only supports to configure the brightness and to turn the device on and off.
Har et par Wled-striper i huset allerede som jeg er veldig fornøyd med. Har lett etter WS2812B (eller aller helst SK6812) lenker som ser ut som lyspærer, men har ikke funnet noe på Aliexpress.
MortenL skrev (11 timer siden):
Dette gjelder når man skal bytte effekter.
Utmerket. :)
Styres med et passende script.
