Har bestilt elektriker til å montere måler i skapet til uteleiedelen av hjemmet mitt.
Men så ble jeg usikker på hva jeg burde gå for, eventuelt hva elektriker tilbyr.
Innledningsvis har jeg sagt jeg ønsker måler som leveres med wifi, bacnet tcp ip, modbus tcpip. Zigbee eller Z-wave.
Har noen her gode forslag tas dette mot med glede  :)
Jeg undersøker det samme og trenger noe som kan måle alt forbruk på en 40A 3-fas hovedsikring i hybelen.
Det nærmeste jeg har funnet er Shelly Pro4 PM.
https://www.elektroimportoren.no/?Article=94370
Denne takler dog maks 16A per kurs, så da kan den ikke kobles på hovedsikringen. Den må den kobles etter hver kurs og man må ha en ny Shelly for hver fjerde kurs, og det funker ikke om noen av kursene er høyere enn 16A.
Noen som har funnet en bedre løsning? Alt jeg ønsker er å enkelt og digitalt kunne lese av hva hybelen bruker månedlig, og gjerne med timesforbruk så jeg kan matche strømprisen.
Shelly Pro 4PM har fire utganger, men det er ikke 4 kurser. Det er kun 1 kurs man kan ha innpå. Du må ha 1 Shelly for hver kurs, ikke hver fjerde.
Jeg bruker Shelly 3EM for å dele opp forbruket med 3fas 400V på underfordelingen til en hytte, ser ut til å være veldig driftsikkert og sammen med HA og nordpool får jeg ut kostnaden på strømforbruket overaskende nøyaktig. Her er det jo strømtrafoer slik at en slipper å gjøre inngrep i hovedstrømbanene også. Den har også webgrensenitt for tilgang uten HA.
Takk for alle innspill. Valget falt på en shelly 3em.
Virker veldig bra så langt. Lurt å være tilstede når elektriker kobler, slik en kan sjekke om alle trafoene er korrekt vei.
Jeg har Qubino Smart Meter (ZMNHXD1) som minusmåler på leilighet og lading av bil. Denne støtter opp mot 3x65A. Var ingen problem å installere i 3fas IT nett men den er nok laget for 400v nett. Er noen av de mange sensorene som blir feil på 230v nett da det bl.a. ser ut som at det produseres strøm på enkelte faser. _electric_consumption_w og _electric_consumption_kwh viser rett.
https://www.prisjakt.no/product.php?p=4920174
Tusen takk for tips! Jeg har kun 230-volt, så da virker Qubino som den beste løsningen.
Jeg kan se denne artikkelen som skriver om riktig kobling i Norge, slik jeg forstår det kan man kun se på totalt strømforbruk og ikke forbruk per fase. Dette er kanskje noe elektrikeren kan koble om.
https://support.qubino.com/support/solutions/articles/44001707366-3-phase-smart-meter-no-neutral-n-phase
@Pythm, opplever du at målingen av strømforbruk blir riktig, og har du koblet det slik som er beskrevet i denne artikkelen?
Aslefo skrev (34 minutter siden):
Ja, det er slik mine er koblet opp. Jeg har i utgangspunktet bare behov for kWh total og den er rett (og oppdateres ca hvert sekund). Av en eller annen grunn oppdateres watt forbruk litt sjeldnere (kanskje hvert 2-3 minutt), men for meg er det ikke ett problem
Pythm skrev (7 minutter siden):
Ok, så bra! Takk for svar.
Det jeg har sett av skjermbilder fra Qubino ser litt rotete ut. Får du frem et bilde av totalt forbruk over en periode, eventuelt timestatistikk som kan matches med spotprisen manuelt i etterkant?
Aslefo skrev (32 minutter siden):
Jeg bruker Appdaemon i Home Assistant for å logge til csv fil hver time. Jeg valgte csv da den ikke forsvinner når jeg starter Home Assistant på nytt + at det er enkelt å åpne i excel etc. Jeg legger sammen spotpris fra Nordpool custom component for HACS og nettleiepris ut i fra dag/natt/helg/helligdag og så logger jeg totalen på de målerne jeg vil følge med på til ett csv dokument som brukes til å regne ut forbruk pr time til ett annet csv dokument. Dette regnes ut til ett tredje csv dokument ved månedsslutt som gir måneds kostnad for alle sensorene jeg følger med på. Så er det bare å vente på utregning av strømstøtte... Legger ved python koden hvis noen vil ha forslag til å utarbeide noe selv.
log_usage.py
EDIT: Glemte at du må logge til to forskjellige csv dokument ved månedsslutt: 1 med utregnet pris pr sensor for måneden og ett med forbruk kWh pr sensor for å kunne regne ut strømstøtten.
Endret av Pythm
